Всех приветствую!
Я инженер и мотоциклист.
Задумываюсь над постройкой вилли машины... это такой стенд на котором крепится мотоцикл и на нем можно учиться ставить мотоцикл в свечу.
Заднее колесо закреплено за ось и прижато к барабану. Барабан создает определенное противодействие вращающемуся колесу и появляется момент который способен перевести мотоцикл с пилотом в вертикальное положение.
У иностранцев таких машин полно
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=gCaBShyklko...feature=related</noindex>
Конструктивно стенд не сложный. Мне кажется интересной задача создания механизма который будет адекватно симулировать реакцию опоры дороги для заднего колеса мотоцикла
Те стенды что я видел в интернете-маховики, гидротормоз или что то еще тяжелые и технически сложные. Есть ли еще какие то варианты легкие и простые?) генератор который будет превращать энергию вращения обратно в электричество и создавать нагрузку на валу
С Уважением, Георгий.
судя по видео, к этому стенду нужен ещё здоровенный негр.
А отечественные кочки и ямы этот стенд тоже должен имитировать? И всё это "легко и просто", да ещё и с выработкой электроэнергии?
К генератору или движку придеться лепить систему управления, позволяющую удерживать вал барабана с определенным усилием. Опять таки - не получиться тормозить генератор, работающий напрямую от барабана - у него просто не хватит токоскоросных характеристик на небольших оборотах. Придеться ставить редуктор - что опять таки, усложняет девайс.
А почему нельзя просто тормозить барабан(или катки - как на стендах измерения тормозных сил) примитивным барабанным тормозом, регулируя усилие величиной напряжения на катушках(если тормоз с электроприводом).
IMHO, от старых крановых механизмов такой тормоз найти не проблема.
У Вас иногда хорошо с чувством юмора)
Меня интересует нагрузка которую можно повесить на этот барабан. и из за возможной узости взгляда и неинформированности в этом вопросе, я создаю тему на этом форуме.
Маховик не нравится тем что он тяжелый, металлоемкий. Гидравлика-сложно. Тормозной диск от автомобиля-переводить энергию в тепло. Может есть еще варианты?
Генератор мне кажется интересным.
И вообще интересна физика процесса.
Честно скажу, не добрался еще до бумажки и листика.
Но в принципе можно кое что посчитать
Масса мото с пилотом ~250 кг.
100 км/ч за 5 скажем секунд
получим ускорение и силу. которая ускоряет мотоцикл. Эта сила равна реакции опоры дороги. Разложить ее на силу трения и нормальную реакцию.
У колеса есть радиус. Можно получить момент относительно оси заднего колеса. который компенсируется моментом силы тяжести мотоцикла относительно задней оси. Как только один перевесит другого, мотоцикл начнет подниматься.
На самом деле важна техника подъема мотоцикла в свечу. Потому полученную цифру можно поделить на 2. И подобрать сопротивление на вал с нужным моментом.
Вопрос в том чем этот момент реализовать.
и что тебе не нравится в тепле?
А пердящий мотоциклетный двигатель тебя не смущает? Меня, например больше волнует именно это, а не "потери на торможении".
тепло-неконструктивно.
Обратите внимание на вентилятор перед мотом для охлаждения двигателя, его нужно чем то запитывать. Можно электричеством от генератора.
Можно конечно поставить диск тормозной и генератор впаре на барабан этот.
Но меня волнует характер нагрузки. Поидее она не должна быть постоянной. В момен подъема нагрузка должна быть одной, в процессе удержания мотоцикла в точке баланса другой.
Выхлоп можно вытяжкой утилизировать. А звук мотоцикла-без него никуда плюс он как тахометр когда некогда на панель смотреть.
зачем? Ременная передача от барабана.
Планирую постройку вилли машины... это такой стенд на котором крепится мотоцикл и на нем можно учиться ставить мотоцикл в свечу.
Интересна задача создания механизма который будет адекватно симулировать реакцию опоры дороги для заднего колеса мотоцикла.
Я проектировщик оборудования. Текущий проект сдан и есть окно морочить голову окружающим. По вашему сообщению есть мысли.
Советую разбить "постройку вилли машины" на три части. Часть 1 и часть 2 выполняются параллельно. Часть 3 после частей 1 и 2.
1.Определиться какую зависимость момента сопротивления ролика от: скорости вращения колеса и ускорения вращения колеса надо получить. (Может выгодней вести расчет не по моменту сопротивления ролика, а по мощности сопротивления). То есть
M - момент сопротивления ролика
W - скорость вращения колеса
W' - ускорение вращения колеса (разгон мотоцикла)
Должны задаться M=f(W, W'). Очевидно M=f(W, W')=f1(W) + f2(W') ниже будет.
2.Просмотр аналогов. "У иностранцев таких машин полно."
3.Выбор принципиального решения и принципиальной схемы.
Задумыватся над п.3 до решения предыдущих пунктов, особенно п.1 - зря убить время и, может, пойти в тупик
Из всех учебников зависимость M от W пропорциональная на малых скоростях и квадратичная на больших. Эта часть симулирует сопротивление воздуха. Это часть f1(W).
Для меня очивидно что f1(W) может быть смоделирована обычным вентилятором насаженным на ось ролика (или через редуктор). Ладно договорились же п.3 не трогать.
Зависимость M от W' - часть f2(W'), вы в сообщении пояснили. Это сопротивление разгону. Если ролики очень масивные или через редуктор связаны с большимими массами, то есть ролики имеют большой момент инерции то все это получится автоматом "я видел в интернете-маховики". Птребный момент инерции роликов посчитать сможете ("Я инженер").
Возможно ли часть f2(W') смоделировать генератором насаженным на ось ролика - не знаю. По ТОЭ у меня были чуть не тройки и переходной возраст.
Те стенды что я видел в интернете ... технически сложные. Есть ли варианты легкие и простые?
Может быть и такое: "легкие и простые варианты" для обучения девочек, которые никогда этот трюк делать не будут, а "технически сложные" для специалистов.
Удачи коллега.
Структурированный подход радует)
Задача этого тренажера- научить пилота выводить мотоцикл в свечу и удерживать его в точке баланса. 100% реалистичность не требуется. Нужно просто привыкнуть к этим ощущениям а дальше есть реальная дорога и реальный мотоцикл для реальных тренировок.
Просто эти первые шаги очень дорогого могут стоить.
Потому и создаются такие тренажеры.
Ок. посчитаю цифры, подниму тему.
Спасибо ответившим.
Просмотрев видео.
По п.3 предполагаю: один из опорных роликов колеса (а может оба через суммирующую шестерню) связан с корданым валом, а вал идет в ящик, в котором и расположен маховик и прочая дребедень.
Причину создания данных тренажеров Зигмунд Фрейд
обосновал бы отнюдь не тренировками.
По технической стороне вопроса можно
отметить смещение опор для ног и увеличенную
звездочку.
Так же нужен хороший звук и небольшая вибрация. :smile:
вы пробовали управлять мотом под 200 кг?
100ЛС ценой под 10К
Опрокинуть его назад или неудачно опустить на асфальт- обе ситуации совсем неприятные) и тут уж не до мужских потенций) хотя действительно, интересное сравнение)
Можно конечно учиться козлить на эндурике потом переходить на то что нужно, но на данный момент у меня есть возможность и желание построить вилли машину.
Поэтому за теоретическими изысканиями я здесь.
Я читал статью иностранца про вилли машину.. у него получались маховики чудовищные по массам.. килограмм 200 чтоли... столько же что и мотоцикл) и сидел маховик прямо на валу барабана. Потому не очень хочется связываться с маховиком.
К моему стыду смысл этой фразы дошел до меня через сутки :( .
Важна не масса маховика, а его момент инерции. Чем меньше диаметр опорного ролика колеса -> тем больше передаточное число и скорость его вращения. И тем меньше должна быть масса маховика. Очевидно есть ограничения по минимуму диаметра ролика: по условию контакта с протектором; частота вращения опорного ролика не должна приводить к потери устойчивости валов и маховика .
Слепо доверять не надо. Находили ошибки в конструкции у брэндов со 150-летней историей (Япония).
вообще момент инерции- характеристика распределения массы тела относительно оси вращения.
В любом случае конструкция маховика упрется в массу и геометрические характеристики.
и поэтому я не хочу связываться хоть даже с 50 кг массы которые будут вращаться на оси рядом с мотоциклистом на кустарно изготовленном стенде. Уж лучше притормаживать вал диском и колодками. Сорвавшаяся масса, летающая по гаражу мне не нужна.
Генератор от переносной электростанции я думаю
можно использовать.
Величина нагрузки на генераторе от угла подъема
мотоцикла - решаемая задача.
Генератор от переносной электростанции я думаю можно использовать.
Величина нагрузки на генераторе от угла подъема мотоцикла - решаемая задача.
Спасибо за шутку про Зигмунда.
Но ради бога, скажите в какую сторону вы думаете менять нагрузку на генераторе от угла подъема мотоцикла. Зачем, и чего этим хотите добиться?
Для того чтобы в реале "поставить мотоцикл в свечу" нужна кратковременная прогазовка.
Для того чтобы на стенде "диском и колодками" возник опрокидывающий момент "ставящий мотоцикл в свечу" нужен набор скорости (длительная прогазовка).
Это не будет сбивать с толку ученика?
Ось. Рычаг до Ц.М. и mg. Момент, который нужно уравновесить разный при разных
углах подъема.
Желательно упростить задачу для аттракциона.,
Если задача обучить.
Нужна платформа, которая движется.
углах подъема.
Спасибо и понятно.
Т.е. будет пилот болтающийся на рычаге и могущий оказывать воздействие на ситуцию отклонением тела вперед-назад, как велосипедист эквилибрист одноколесник.
Может это решение и правильное.
Есть и такие решения- платформа на 4 колесах, которая движется)
Но она сложнее конструктивно и необходимо наличие площадки для покатушек
Я сторонник стационарного решения.
По поводу переменного момента- вроде мысль правильная но все равно самый большой момент нужен когда рычаг ЦМ максимальный и потом момент меньше меньше итд. Главное оторвать колесо дальше-только легче. Потому постоянная нагрузка вполне работоспособна
Автор я сделал первою в России вилли машину <noindex>http://stuntex.ru/wheelie/wmstuntex</noindex>, сил, нервов и денег она мне больших стоила. Больше трех месяцев ушло на то чтобы добится от этой установки нужного эффекта. Делал я ее изначально для того чтобы самому научиться ездить на заднем колесе, а уже идея окупить пришла только когда расходы на ее изготовление перевалили далеко за 200тыс. На сегодняшний день вилли машин по стране мне известно 15шт., из них 5шт. в Москве. Оглядываясь на весь тот геморой и расходы при изготовлении сейчас я не взялся бы ее делать. Дешевле и просче придти в мотошколу где она есть заплатить несколько тысяч рублей и потренироваться на готовой не насилуя свой мотоцикл, чем вывалить несколько тысяч доларов на ее изготовлениее. Это просто тебе добрый совет, а так конечно поступай как сам знаешь.
    • Горыныч
      Только Вы решаете. Я Вам из собственного опыта привел рекомендации. Если страшно, то не берите, только и всего. Сломать можно все что угодно.
      Ладно. Я примерно понял, что вы имеете в виду. В теории, даже чтобы выделить n-ный базис нужно зафиксировать какие-то значения n раз. Только надо так их задавать, чтобы каждый раз получались линейно-независимые вектора. Я бы не называл это "закреплением", потому что возникает ложная кажущаяся параллель со статическим решением, где мы ищем единственное решение и для этого фиксируем какие-то компоненты, хотя здесь цель расчета принципиально иная. Это, как по мне, приводит к путанице, но если вам нравится это так называть, то - пожалуйста. Кто я такой, чтобы вам запрещать)   Я не могу сказать, что решать нужно всегда. В моем понимании в определенных итерационных схемах собственные вектора получаются полседовательными приближениями сами по себе. Применяя всякие манипуляции к матрицам (сдвиги и т.д.) можно контролировать сходимость к наибольшему, наименьшему, i-му и т.д. собственному вектору. Я не прав?   Что касается факторизаций, то для любых квадратных матриц существует разложение Шура, где ортогональными преобразованиями матрица приводится к треугольной форме. В частности, для обобщенной задачи, вот выдержка из статьи. Алгоритм получаения такого разложения для обобщенной задачи называется QZ алгоритм. Он вовсю используется в Матлабею Я не вижу никаких препятствий принципиальных, чтобы получить такую факторизацию матриц.     Т.е. похоже, что, да, все же приходится решать СЛАУ, в общем случае для треугольной матрицы A-lambda*B. И покуда lambda будет собственным значением, вся матрица A-lambda*B будет вырождена. В частности, для нулевых СЗ A-lambda*B = A, и А, сама собой, вырождена.   Но.. не могу пока сказать точно, но вроде как если A и B - симметричны, то QAZ и QBZ из треугольных превращаются в диагональные, и тогда столбцы Q становятся автоматически собственными векторами (разложение Шура переходит в спектральное), т.е. и решать ничего не приходится. Но где-то пишут, что нужна положительная определенность, где-то пишут, что только симметрии достаточно... не могу пока точно сказать.
      Я вижу, что вы не поняли. А говорили, что это знали еще в детском саду... https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%93%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B0 Читайте внимательно. :=)   Ме́тод Га́усса — классический метод решения системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Назван в честь немецкого математика Карла Фридриха Гаусса. Это метод последовательного исключения переменных, когда с помощью элементарных преобразований система уравнений приводится к равносильной системе треугольного вида, из которой последовательно, начиная с последних (по номеру), находятся все переменные системы.
    • Shura762
      (дисклеймер ) не взлетит... особенно учитывая его отношение, как человека колбасит, и почему в ТФ "узел" а не точка... перепутано местами "ты" , "на" и пропустили слово "пошёл" ... можно сказать я работаю в таком коллективе, и ЧЁ, плевали на ТФ с высокой колокольни, если молодежь можно еще как-то замотивировать, показать как надо работать, то старшее поколение делает на "отвали моя черешня" чертежи выдали тяп-ляп и что тебе надо то еще .... (дальше идиоматические выражения в рамках законодательства) p.s. я догадываюсь почему "узел" и считаю что правильное название дали.
      Термообработка намного эффективнее, но из за размеров можно использовать локальное воздействие на сварочные швы вибрацией либо "проковкой"
      так хозяин-барин, ты же деньги плотишь
    • Павлуха
      Да повесть на команду S и не париться.
      та и ломают не от ума! так их не ремонтируют а просто новые устанавливают
      Та хз, мне ехать а не шашечки. Жалоб нет , значить всех все устраивает.    С дуру можно много чего сломать, а по цене ремонта направляющие качения нам ного больше стоят чем скольжения.
