MAZAK Integrex 300-IISY Работа со вторым шпинделем
Metal_Cutter
Доброго всем дня. Подскажите, как работать со вторым шпинделем. Станок MAZAK Integrex 300-IISY Стойка Mazatrol 640 MT. Интересует, куда забивать ноль детали при установке ее во второй шпиндель? Как осуществлять перехват? Как пишется программа для второй установки?
Это шутка?
Вы документацию на станок читали? Что именно вам непонятно в работе со вторым шпинделем?
Картинки подсказки при программировании рассмотрели? Есть конкретные вопросы, отвечу...
А рассказать на форуме тему трех дней практических занятий, это жестко...
Это шутка?
Документации по работе со вторым шпинделем нет.
Вопросы такие:
1. Как привязывать деталь во втором шпинделе?
2. Как привязывать расточной резец для работы во втором шпинделе?
Вопросы такие:
1.Также как и в первом шпинделе... Только помните что при перехвате ноль остается там же где и был: на торце детали обработанном в первом шпинделе.
Привязка детали для второго шпинделя нужна только если вы начинаете обработку со второго ШП!!! Если перехватываете то Z-offset на второй шпиндель равна сумме Z-offset в первом + позиция перехвата.
2. Описать и померить в положении В=0, потом описать при В=180 и с помощью Autoset получить привязку.
Может вашему руководству стоит обратится в Московский офис Мазака и заказать обучение?
Спасибо за ответ.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
