Форум по CAD/CAM/CAE и софту
Весьма полезный ресурс, почерпнул много полезного софта:
<noindex>http://www.sonsivri.com/forum/index.php?board=4.0</noindex>
  • 1 год спустя...
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
