Инженер программист\конструктор\технголог ищет работу
Инженер программист станнков с ЧПУ ищет работу на постоянной основе. ЗП от 30 т.р. только не в г. Москва. Предпочтительно г. Екатеринбург.
Мой опыт работы 5 лет: написание программ для стойки sinumerik840D\810\FM-NC токарных, расточных и фрезерных станков, также некоторые другие стойки (старые отечественные)
Знание CAD\CAM систем:
CatiaV5 - Почти все модули Mechanical Design, почти все модули Shape Design & Styling, все модули Machining.
Cimatron E8.5 - Part, NC (3 координатная обработка), drafting, Assembly.
VericutV6-V7 - создани и настройка симуляции (верификации) мех. обработки для станков любой конфигурации.
Базовые знания IMSPost (на уровне открыть, закрыть внести незначительные изменения)
Все предложения писать на почту (указана в профиле), либо личным сообщением.
Пригласил через пс
  • 10 месяцев спустя...
В нашу компанию срочно нужен ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ЧПУ (мы отливаем искусственный камень, лепнину).
У нас используются новые станки произв-ва Франции: MecaPro 3015/1015
Образование высшее техническое. Опыт работы инженером ЧПУ от 2-х лет, уверенное владение программами Type 3, Solid Works, Power Mill. Желательно наличие автомобиля. Обязанности: Подготовка управляющих программ для станков гравировально-фрезерных с ЧПУ, контроль производственного цикла, корректировка КД, расчет стоимости и времени производства форм, подбор материалов и методов обработки. З/п 50000-60000 рублей(выплачивается без задержек,регулярно) + премии. Готовы предоставить проживание и питание!
График работы 5/2, с 09:00 до 18:00
Оформление по ТК.
Работа в г. Лобня. E-mail: stroikadry@yandex.ru. Тел.: 981-13-71 Доб. 215 Наталья
Оформление по ТК.
      само собой код т должен переписаться по сигналу tf
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
