Есть станок МС-032 с ЧПУ FANUC 6M. Проблема в следующем.
Поворот стола по оси "А" в ручном режиме происходит рывками.
То есть когда крутишь рукоятку он несколько делений поворачивается нормально,
а потом вдруг происходит резкий скачок градусов примерно на 2 или 3. Причем
это не зависит от того, какая цена деления выставлена (0.1 , 0.01 или 0.001).
Раньше такое бывало, но через минуту проходило. А сейчас уже постоянно.
В чем может быть причина?
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
