Изготовление шестерен
Изготовление шестерен из пластика(зуборезка). Модуль 0,2-- 2,0.
Колеса под зубчатые ремни.
Червячные колеса( для стеклоподьемников и дворников а\м, в том числе).
ЧПУ фрезеровка пластиков.
Срок изготовления 2-3 дня. Изготовление по образцу( по обломкам) или по чертежам.
Контакты: ourtech16@yandex.ru тел. (499) 168 10 15 С 8-00 до 17-00.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
