Чертежи пресс-форм бесплатно.
Найти в инете чертежи пресс-форм для литья алюминия и пластмасс очень затруднительно. В лучшем случае это будет не очень понятная сборка. Рекомендую, если необходимо для работы, либо учёбы - пресс-формы на сайте <noindex>http://pressformer.narod.ru/</noindex>
  • 5 лет спустя...
  • 2 года спустя...
В 12.07.2016 в 16:53, GAS сказал:
Здесь можно скачать 3D модели пресс-форм. http://100litform.my1.ru/
Не скачевается , типо файлы были не найдены !Может уже инфа стара ???
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
