Электроэррозионная обработка
Электроэрозионное вырезание электродом-проволокой фасонных линейчатых поверхностей в токопроводящих деталях (любой твердости и хрупкости) любой формы. Благодаря технологии ePulse возможна обработка пакетированных заготовок при максимальной скорости резания.
Оборудование:
Проволочно-вырезной электроэрозионный станок EcoCut
Особенности установки:
обработка заготовок высотой до 200 мм;
обработка заготовок весом до 300 кг;
максимальная скорость резания до 70 мм2/мин
финишная чистота поверхности 1,2 Ra
Мы находимся: г.Пермь; центр города
Изменено пользователем Timati
А мин. диаметр проволоки какой у Вас возможен? Мне нужно вырезать оформляющие плиты для литьевых форм под шестерни с модулем 0,3...0,5.
Здравствуйте!
Диаметр проволоки у нас 0,25 мм!
Если нужно меньший диаметр, то тут нужно смотреть на величину заказа, т.е. если суммы большие, то мы купим направляющие для проволоки под любой диаметр проволоки.
Высылайте чертежи и посмотрим.
Можем сделать пробный рез и посмотреть на качество.
Здравствуйте!
Нужна проволока 0.03мм, наверное. Заказ небольшой, но хочется попробовать вырезать. Минимальный размер паза в детали, примерно, 0,1мм. Если есть возможность попробовать, без глобольных фин. вложений, то было бы здорово!
Здравствуйте!
Тут такое дело, что если заказ небольшой, тогда нет, т.к. будут финансовые вложения!
Здравствуйте!
Принято!
Добрый день!укажите пожалуйста ваши контакты и местонахождение!
Здравствуйте!
Действительно! Совсем забыл!
г. Пермь - центр города
спасибо!
тогда может еще электронку скажете?думаю вас заинтересует мое предложение
спасибо!
E-mail: x-lab@pstu.ru, samusev@yandex.ru
Тел.: 89058617457, 8(342)2198324
Изменено пользователем bkmz85
  • 3 месяца спустя...
Посмотрите, возможно Вас заинтересует.
Ionex_MBK-20_description.pdf
Ionex_VitoSave-X3_description.pdf
Изменено пользователем ionex
    • salawey
      G1902, если не изменяет память параметры заготовки  для вертикаоьной обработки. Я ее уже исправил на G1900. Ну а номер просто выбрал свободный. Слышал от номера программы тоже может быть ошибка. Сегодня проверю.
    • advocut
      Столкнулся с непонятным поведением. Токарный станок, фреза по осям Z и С выгрызает круглую канавку на торце. Всё хорошо, но в коде появляются скачки по оси X — ближе ко дну фреза почему-то решает слегка сдвинуться, а потом вернуться обратно. Грешу на неправильную трактовку NCI-выхлопа поспроцессором и буду признателен, если проверите получаемый код у себя.     Test.zip
      @Юрий К.Ф. не улавливаю связи между этой сказкой и  твоим сообщением про тишину.   тут скорее всего нужен академик по научному тыку. единственный специалист по шнуркам который приходит на ум, это Сова из мультфильма про Винни-пуха
    • Юрий К.Ф.
      Хотелось бы напомнить сказку про золотую рыбку, да промолчу)   Помощь знатоков станков ЧПУ. Попробовал запустить шпиндель без энкодера. Покрутился пару секунд, и запищал. После вставил разъём энкодера обратно, и вуаля заработали обороты. Но после перезагрузки станка, снова шпиндель крутится с одним показателем 2100 об/мин. Провёл снова операцию с энкодером, опять заработали обороты, и снова после перезагрузки с одной скоростью крутятся. Кто нибудь сталкивался с подобным?
    • Дмитрий22
      Добрый день! Нужен макрос, который автоматически вставляет все детали из определенной папки в сборку (неважно куда, хоть в одну точку). Кто-нибудь видел/слышал про такой?
    • Den4ik85
      Добрый день, ну подскажите начинающему, пожалуйста) станок microcut mu-5x, sinumeric 840d. Как заставить двигаться инструмент по дуге yz при зацикленном через вращении стола по оси С под углом 45 градусов?  N10 R1=0 r2=0 G1 c=r2 f200 R2=r2+10 R1=r1+1 If r1<1000 gotob n10 Куда дописать g3? Или это невозможно, м нужно использовать training или цикл800? ( не знаком с ними пока к сожалению)? Спасибо.        *не training a traori. t9, прошу прощения)
    • 1123sss
      Всем привет! Станок - DMC 80H на Sinumerik 840D При обмере вала циклом 977 итоговые смещения стойка всегда записывает в G54, вне зависимости от заданного в программе обмера номера системы координат. Вроде как есть параметр, задающий количество систем координат, в которые итоговые значения обмера могут быть записаны, если я правильно понял.  Будьте добры, подскажите куда копать, возможно кто-то с этим сталкивался.
    • peak
      это уже другой вопрос) Но я попробую создать сборку таким образом, спасибо
    • lux59
      Всем доброго дня! Исключительно вопрос из любопытства, А есть еще какие программы в которых можно создавать таблицу сварных вырезов как в солиде?
    • Kirevg
      Я столкнулся тоже с этим. Может есть где описание настройки шаблона таблицы, как просил топикстартер?
