Подходящий софт для расчёта шумоглушителя выхлопа пара в атмосферу после предохранительных клапанов
Здравствуйте!
Стоит задача разработать шумоглушитель выхлопа пара в атмосферу после предохранительных клапанов! Опыт в разработке шумоглушителей выхлопа пара нулевой, подскажите с чего начать и в какой программе это возможно??
Начать стоит с изучения дисциплины Акустика - природа звука и источники, методы моделирования.
Возможно вы посоветуете конкретную Литературу??
Посмотри в поиске наверняка что нибудь нужное найдешь
Начни с ГОСТов часто в них рекомендации есть
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
