Нарезание резьбы на 3-осевом станке с ЧПУ
Ситуация такова: у нас на производстве (инструменталка) за неимением лучшего часто внутренние резьбы прожигают на эрозии. Это долго, скучно и неэффективно. Поднят вопрос о привлечении в это нелегкое дело мощностей наших 3-х осевых машинок (это те, которые с пламенным FANUC вместо сердца). Тонкости программирования резьбонарезания в pro/e освоены, осталось дело за "малым" - инструментом.
Что посоветуете, гуру резьбонарезания? Производитель, материал, покрытие? Метчики, раскатники, спец. инструмент? Режем и по сырому, и по каленому (40Х и иже с ними). Варианты с ценой выше 200 вечноевропейских выслушаю, но есть сомнения в том, что главный инженер выслушает подобные предложения с пониманием и сочувствием.
ТС резьбофреза для нарезания внутренней резьбы 0.75P от Vargus стоит 115EUR. IMHO, бюджетно, но считать вам самим...
P.S. Это не реклама, а констатация - цены не так высоки, как кажется.
Кажется или действительно маленькое противоречие?
... Метчики, раскатники, спец. инструмент? Режем и по сырому, и по каленому (40Х и иже с ними).
Говорить скопом не получится, желательно все таки от общего к частному, т.е побольше конкретных данных нужно.
<noindex>там много факторов влияющих на эффективное решение</noindex>
Я пробовал резьбофрезы от ISCAR, SANDVIK. Один из знакомых умельцев из-за жадности использовал метчик, у которого был оставлен один зуб, в качестве "резьбофрезы", по алюминию резал. <noindex>Вот это видео </noindex>- как раз этим метчиком.
...ну дык мы ужо в курсе :-) Как минимум - 2 абсолютно разные стратегии обработки в прое. Вопрос стоит не в этом.
AndrikO
Общее: инструментальное производство (пресс-формы, штампы иже с ними). Полный цикл производства (разве что металл сами не льем).
Частное: необходимость выбора режущего инструмента для нарезания внутренних резьб в плитах/оформляющих вставках на станках с ЧПУ. Материал - сталь 40Х (часто - каленая).
Если в каленой-твердосплавная резьбофреза однозначно.Расчитана на любую резьбу с данным шагом.Производитель любой. Обычно применяется до 48 HRC.
Если в сырой стали-применяются как любые метчики ( как обычные,так и раскатные), так и резьбофрезы .Обычно для большой глубины делаем на станке только заход, затем слесарь докручивает как надо.
Специнструмент (типа токарный резец) применяется за неимением другого.
AndrikO
Овладение разнообразными стратегиями обработки в прое - замечательно! )))
Только не надо забывать что всё гениальное просто ;) для нарезания резьбы резьбофрезой достаточно одного кадра в УП (без подходов, отходов и всяких технологических штучек) линейно-круговой интерполяции, если стойка это позволяет.
По инструменту.
Конкретных рекомендаций давать не буду. Так как это дело субъективное.
Порекомендовать могу следующее.
Проведите тендер. Производителей инструмента сейчас море. Выберите наиболее часто попадающие резьбы по шагу.
И скиньте в виде техзадания производителям. Не забудьте разбиение на сырое и каленое. Только "каленое" с указанием твердости и марки.
Затем выбрав 2-3 поставщика попросите инструмент на испытание. Это БЕСПЛАТНО! не забудьте об этом. Если откажут вычеркивайте этого производителя ))
Производитель подскажет режимы, сплав, геометрию и др. нюансы по использованию, это важно!
Не обращайтесь к фирмам посредникам это дольше и дороже.
Провели испытания сделали выбор.
По возможности выбирайте инструмент со сменной пластиной.
Не стесняйтесь для разных работ использовать разных производителей, т.е не циклитесь на одном производителе.
Конторы тут называли, посмотрите еще HORN и не забудьте японцев.
  • 5 лет спустя...
А можно написать конкретный пример кадра для резьбы М8?
  • 5 недель спустя...
воу-воу...палехче.
предлагаю сначала определиться с предпочтительными диаметрами резьб и глубинами резьбонарезания.
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
    • Александр 36
      Добрый.Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
      пробывал поставить птичку "разрешить привязку"? да забей ты на лайки- шмайки, словами ответь. Пробовал или помогло?
      охренел что ли, где я ему про 3+2 говорил?  По твоему 5 осевая стратегия всегда подразумевает непрерывное движение всех 5 осей? Что на 4 осевом станке нельзя использовать 5 осевые стратегии?   а спину вареньем не намазать?   Я ещё раз повторюсь,  создаётся  ЛСК (или как там она у вас называется у NXстрадальцев) обрабатываемого элемента, Z этой ЛСК будет автоматически довернута вдоль оси шпинделя(повернётся стол), а поскольку обрабатываемый элемент не плоский (с подвывертом) обработка будет вестись по всем осям (непрерывная 5 осевая), а наклон инструмента будет минимизирован, в зависимости от того как настроена обработка вдоль Z ЛСК элемента,  по нормали к элементу или будет разрешено резать боком. Либо не выёживаться и использовать инструмент для обработки импеллера. Чё тут непонятного? Ах да, нет картинок волшебных. Ну мои картинки тут не приветствуются, без желания понять суть, они бесполезны.   Алаверды Сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Посмотрим на твою скилуху.
    • GHEB
      Добрый день Создал некую модель, всё было хорошо, но после перезапуска программы почему то эскиз перестал привязываться к линиям: Выбираю "Эскиз" https://skr.sh/sPckC4oM2Sf Нажимаю на нужную мне плоскость https://skr.sh/sPc7M6DGRDq Выбираю линию https://skr.sh/sPcnw9t9J9u Пытаюсь начать рисовать от центра окружности https://skr.sh/sPc1Kklf8nM Пытаюсь рисовать от некой точки https://skr.sh/sPcECS6vnwL Как видно курсор не привязывается к точкам, из-за чего попасть точно не представляется возможным Тоже самое если я пытаюсь к эскизу например дорисовать линию https://skr.sh/sPcX7Wyj0e6  В настройках эскиза настроено так, пробовал "перетыкивать" не помогло: https://skr.sh/sPc1CoTvYDS Версия https://skr.sh/sPcH4esnnCK Скрин всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:  https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 Скрин https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:      Нашёл "быстрые привязки, но они работают не очень хорошо для окружностей и между ними приходиться переключаться, до этого таокго не было, неудобо https://skr.sh/sPcvE3KzS3u
