Предлагаем по 3d фрезерованию
Оказываем услуги по 3d фрезерованию на деревообрабатывающем оборудовании. по низким ценам В наличии есть 2 станка Beaver 12 с рабочей зоной 1150х1150 и Beaver 25 с рабочей зоной 2550х1310 портал 300мм.
Также занимаемся художественным паркетом по индивидуальным проектам.
Тел. 8 963 777 77 71. Территориально г. Мытищи.
www.parket-elit.ru
Изменено пользователем ngn
