Как изменять материалы не выпуская извещений
продолжая тему о проблеме "частоменяющихся материалах" подскажите следующее:
Проблема остается преждней, карты отклонения выпускаются и требование к изменению документации остаются неизменными, при изменении марки покупаемого изделия. Идея вот какая есть:
- создать ведомость покупных изделий;
- убрать с чертежа любое упоминание о покупных изделиях.
Вот только мне хотелось спросить, кто-нибудь встречался ли с таким феноменом? Например чертеж каркаса: в штампе, в графе материала будет написано " см. ведомость покупных изделий" и вообще везде, в ТТ, в спецификации - будет написана эта фраза. То есть полнсть убрать упонимание о данных материалах, которые очень часто изменяются, в виду того, что экономисты находят более экономическивыгодный материал, который в своб очередь подходит. Оговорюсь в одном, на моем предприятии выпускают продукцию, как бы сказать, одного типа, то есть типов изделий, нами выпускающих, очень много, а вот по конструкции различны в нюансах, так что примерно 10-11 материалов присутствуют во всех, но разных марок. Кто нибудь видел такое оформление????? Мне это даст то, что я буду менять только ведомость, а КД буду трогать только в том случае, если принципиально изменится конструкция. Заранее благодарна за ответ.
Изменено пользователем Nyam
именно так не оформляли.
бывало что писали в графе "материалы" "см. табл.№..." и указывали в таблице на поле чертежа все эти материалы и соответствующие им шифры.
кстати - также придерживаюсь мнения что один материал - один шифр. что-бы вам ваши снабженцы не вешали на уши. ведь вы как конструктор лично заинтересованы знать из какого именно материала была создана деталь на случай возможной рекламации (что-бы в будущем принять какие-то меры). это также касается и ХТО и ТО и лакокраски и т.д.
По ЕСКД материалы не записываются в ВП.
Если заранее известны материалы для замены, то лучше воспользоваться, предусмотренным ЕСКД, способом - в ТТ чертежа перечислить все материалы-заменители.
Если убрать запись материала из чертежа детали в какой-то другой документ, то, вероятно, придется к каждому чертежу прикладывать этот документ. Наверное, это не очень удобно.
И тогда ТТ распухнут до средней паршивости техпроцесса. Врядли можно придумать что либо лучше процедуры выпуска карточки отступлений, только тут нужно заранее приобретать большой кнут на ленивых снабженцев...
У нас "Карта отклонений" на формате А3 в виде таблицы и подписей на ней штук 20,и "виновника" (так и написано!) указывают, и ОТК, и цех-исполнитель, и технологи и в конце подписывает гл.инженер, а после него представитель заказчика (техприёмщик-инспектор) и такой геморой у "виновника" (реже цеха, чаще снабжения), что они 100, не 1000, раз подумают, прежде чем притарабанить "нетакой" материал.
А из вас, ТС, снабженцы верёвки вьют...:boff: Печально...
  • 1 год спустя...
Можно пойти по другому пути - упростить путем усложнения.
Проведу аналогию: В токарном станке можно на чертеже каждой детали писать "красить такой-то краской в такой-то цвет" и т.д., а можно писать "красить согласно схеме окраски станка" и все. Но появляется дополнительный документ, эта самая "схема окраски". Но документ всего один и его можно редактировать часто.
Наверно и для клея можно (вполне по ЕСКД) иметь входящий в комплект РКД документ "Инструкция по приклейке" или что-то вроде и марку клея писать только там. А во всех чертежах ссылаться на эту инструкцию. Тогда при замене клея - только один документ править (ну и для истории - в ИИ - "внедрить с изделия № 317").
Всяко лучше чем 200 карточек отступления рожать каждый раз.
На самом деле проблему эту уже решили, по крайней мере больше не приходиться ничего предприниматель, порешили на том, что выпустили тех. указание о замене материала. И там сказано, что клей Х, может меняться на Y и на Z. Когда отдел закупок покупает новый клей (а они мастера на это дело), в тех указание вносят новый клей, соответственно на производстве смотрят по документации, если там указан клей, которого нет, они смотрят аналоги в указаниях. Вроде все счастливы.
Заставьте снабженцев писать служебные записки о необходимости замены материала в связи с .... требуемого и подписывать их у директора...
Потом в отчёте перечислите время обработки и номера служебок, сразу станет вопрос об "эффективности" вашей логистики.
При этом в ответ на служебную записку не менять КД, а писать разрешение на применение материалла взамен... на ограниченую партию (или срок)
Постоянно сталкиваемся с этой проблемой, основная масса извещений как раз из-за смены материалов, как конструкционных, так и электронных компонентов... В связи с этим выпустили различные СТП где парисвоили, к примеру, разъемам то обозначение, которое наиболее "популярно" в документации, а в описании прописали, что это разъем такой-то компании, с такими-то характеристиками. В при какихлибо изменениях в поставках нужно лишь поменять паолностью поменять описание в СТП, либо добавить вторую запись в описание... В КД в таком случае ничего менять не надо.
А я вообще давно хочу писать в КД не конкретную деталь (резистор) а в виде параметров. Я даже термин придумал - параметрическая запись. :)
Руки все пока не доходят, но вижу так.
Резистор Номинал 1 кОм, точность 5%, корпус 0603 - 25 шт. R1...R25
И все, покупай любой, соответствующий указанным параметрам. Это же можно распространить и на любую другую запись.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
