Вертикальный ветрогенератор с модификацией.
Примитивный чертеж изображен в прикрепленных файлах.
Внимание вопрос.
При одинаковой скорости ветра будут ли лопасти вращаться быстрей с оболочкой изображенный на рисунках?
Повысится ли выработка лектроэнергии?
Внимание вопрос.
Думаю,1-й вариант предпочтительнее.Ведь давление на лопасти возрастёт.
Дело в том, что эти две модификации по моей задумке должны одновременно работать. Первая должная ускорять поток. Вторая защищать лопасти идущие навстречу ветру от ветра.
Хотелось бы узнать мнение специалиста по аэродинамике.
А где же тут "вертикальность"? Вижу горизонтальность пока.
"Вертикальность" это я понимаю что-то типа турбопарусов, как на судне Ж.И.Кусто были...
Ось винта находится перпендикулярно плоскости поверхности Земли. По делу есть ответы?
Art_Nova, поищите в литературе в этих книгах:
1. Под ред. Д.де Рензо. Ветроэнергетика (1982).djvu
2. Фатеев Е.М. Ветродвигатели и ветроустановки (1948).djvu
3. Харитонов В.П. Автономные ветроэлектрические установки (2006).djvu
4. Шефтер Я.И., Рождественский И.В. Изобретателю о ветродвигателях и ветроустановках (1957).djvu
Они лежат тут: <noindex>http://files.mail.ru/Z9IN6N</noindex>
Может поможет.
Спасибо зо ответ.
Просмотрев книги осталось больше вопросов.
Диффузор, как на первой картинке для обычных ветряков по данным советского союза неэффективен, по данным из США есть на 5-50% эффективней.
Защитные экраны как на второй картинке, уже применялись.
Изменено пользователем Art_Nova
  • 5 недель спустя...
Спасибо зо ответ.
Велосипед изобретаете?
Из чего следует, что в Советском Союзе выполнялся закон сохранения энергии, а в штатах нет.
Если объем на входе и выходе неизменен, то скорость потока возрастет, давление упадет (Бернулли). Сделайте улитку, те же яйца только в профиль.
А движущей силой есть что скорость или все таки давление ? где же здесь выигрыш ?
сделай автомат перекоса чтоб перпендикулярно потоку лопасть была бы только в зоне сквозняка (верхняя половина от оси вращения на виде сверху). Не знаю реализовано это уже или нет. Дарю)) Сечение заборника тоже механикой на автомат пожно поставить в зависимости от частоты вращения.
Только вот нахрена такая схема генератора нужна?)) По ней линейная скорость лопатки не будет больше скорости потока. Не морочьте голову - делайте аксиальную схему с изменяемым шагом; будет крутиться быстрее скорости ветра.
Изменено пользователем Baribal
  • 2 года спустя...
Допустим, Вы сделаете улитку, тогда добавьте устройство по принципу флюгера (или парашютика, ковша, чего угодно, что позволит словить ветер), которое будет жёстко связано с входным патрубком улитки и поворачивать его в сторону ветра, а выходить закрученный воздух будет вверх или вниз (как угодно) :surrender:
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
