Лазерная наплавка порошков
Предлагаем услуги по лазерной наплавке порошковых металлов на установке LENS 850R компании OPTOMEC. Установка может быть использована для восстановления деталей (режущий инструмент, пресс-формы, штампы и т.п.), а также для изготовления прототипов. Финишную обработку не производим.
Достоинства метода:
  • сверхлокализованная зона термического влияния
  • контроль атмосферы
  • высокие эксплуатационные свойства наплавленного материала
Краткие технические характеристики установки:
5ти координатная система: 3 координаты перемещения лазерной головки + поворот и наклон стола.
Максимальные габариты обрабатываемой детали: X 900мм, Y 1500мм, Z 900мм.
Точность позиционирования и повторяемость +/- 0.25 мм.
Лазер YLR-1000 IPG Photonics(твердотельный, постоянного действия), максимальная мощность 1кВт, диаметр луча 100-400мкм.
Контролируемая аргоновая атмосфера, возможность получения среды с содержанием кислорода 10-20ppm (0,001-0,002%).
Пока в наличии имеются только 4 вида порошка (инструментальная сталь, жаропрочная и две марки нержавеющей), но возможно использование практически любых металлов – от твердых сплавов до титана и ниобия.
Ниже приведены фотографии некоторых восстановленных деталей: деталь типа "Лабиринт", лопатка турбины, фотографии с микрострурой, слева - основной металл, справа - наплавленный.
Контакты: тел 8-909-731-3481, e-mail: x-lab@pstu.ru, Морозов Евгений
Изменено пользователем Ator
Производительность какая в кубиках?
Возможна ли наплавка различных марок, например инстр.сталь на обычную?
Изменено пользователем zloyuri
Производительность при наплавке инструментальной стали примерно 0.1 см3/мин, но это значение может сильно меняться, так как мы наплавляем инструменталку при режимах, далеких от предельных для нашей установки. А насчет разных материалов - например та лопатка, что на фото - из жаропрочной стали, а наплавленное - из инструменталки. Так же недавно пробовали наплавить сталь на латунь - получилось на первый взгляд неплохо, скоро будем делать металлографию.
па почему наплавка только снаружи, есть ли ограничения по внутренним поверхностям
Конструкция лазерной головки не позволяет ее подвести к внутренним поверхностям. Конечно, каждый случай уникален, надо смотреть чертежи, возможно и получится, если глубина отверстия не очень велика.
