Услуги техника конструктора
Переведу чертежи в электронный вид (вручную в векторный формат), построение 3d моделей, выпуск конструкторской документации с 3d модели, выполнение деталировочных чертежей машиностроительного направления и другие чертежные работы. САПР - Компас,SolidWorks,AutoCAD.
Быстро, качественно, недорого.Опыт работы инжненером-конструктором - 2 года. email: stepfano@ya.ru
у меня другой лозунг: "Быстро, качественно, недорого - выберите любые два пункта."
помойму это ведь не совместимые пункты.
у меня вот такие комбинации "качественно, дорого" или "быстро, качественно, очень дорого"
    • anykeyto
    • Handrusik
