Рекламная установка
Здравствуйте, Уважаемые форумчане!
Сам я инженер-механик но опыта работы практически не имею (давно это было). Поэтому простите за дилетантские вопросы :)
Дело в следующем. Есть крыша здания в стене которого (на крыше) заделана стальная труба 100х100 (выступает наружу примерно 150-200мм). В неё вставлена и по контуру проварена труба 80х80. Получается некая несущая стойка (колонна), их несколько с определенным шагом вдоль стены. На них уже на своей (более легкой) раме навешивается рекламная вывеска.
Требуется на эти опорные конструкции повесить новую рекламную остановку (меньшую по весу и площади). При этом заказчик хочет поменять сечение трубы с 80х80 на 60х60. Еще не расчитывал, но на первый взгляд вполне допустимо. И + к этому требуется разработать некий проект (отписку, филькину грамоту которую проверять особо некому).
Вопросы:
1) На сколько вообще допустим такой способ стыковки (крепления, соединения) труб ("телескопический" с обваркой по контуру). Смущает что нижний край трубы в таком варианте не закреплен и есть зазоры которые получается компенсируются сварным швом.
2) В случае смены профиля 80х80 на 60х60. Лучше срезать до трубы 100х100, сделать некий фланец при помощи уголка или листового металла и при помощи ответного фланца закрепить трубу 60х60? Или как Вы считаете?
з.ы.: труба 100х100 (в основании) каким образом заделана в стену не известно, возможно еще с советских времен :)
я как понял вся эта конструкция, когда то и была предназначена для вывески рекламы?!
возникает вопрос зачем что-то менять если и так всё хорошо работало?
"Труба в трубу" действительно не позволяет обварить по нижнему контуру примыкания. Можно насверлить дырок в большей и организовать "электрозаклепки", обварив их по контуру, но, ИМХО, это очень коряво и, как мне кажется, неправильно.
"Филькиной грамотой" я бы не стал называть РПЗ, ибо это конструкция на ветерке стоит, если на чью-то голову рухнет, то автор рискует отправиться валить лес вместо сидения на форуме.
Зачем менять....у клиента рекламный щит готовый есть, он его хочет на место "СЛАВА КПСС" присобачить. :clap_1:
это понятно, но зачем менять сечение 80х80 на 60х60 :worthy:
кризис... экономия
Варинт первый:
- срезем шлифмашинкой 80-ю трубу на высоте 100 мм от 100-й;
- вставляем в 80-ю 60-ю и обвариваем по контуру;
- если внутренний диаметр 80-й меньше 60, то 60-ю обтачиваем на станке и привариваем.
Подобное соединение часто применяется на газопроводах низкого давления и хорошо работает.
По нагрузкам:
- вертикальная ляжет на сварочный шов;
- изгибающий момент на хвостовик, защемленный внутри 80-й трубы.
Должно держать.
Вариант второй:
-вытачиваешь втулку;
- один конец вставляешь в обрезанную 80-ю, а второй в 60-ю.
- обвариваешь.
Второй сложнее.
    • MagicNight
      Приветствую всех! Использую Fanuc. В частности длинные программы, с кадром в конце М30. Соответственно станок автоматически выключается. Вопрос, может Fanuc создает какой-то текстовый файл с историей (во сколько закончилась программа, общее время работы программы и прочее)
      Omron d5f Но чёт у этих "федоров" тоже цена в два раза взлетела смотрю.
    • ev121
      Есть ли китайская замена датчикам измерения инструмента Renishaw и Marposs? Конкретно: Renishaw TS20 (он же Marposs T18) и Marposs TT30. Ну, еще добавлю Renishaw RP3. В России цены просто дикие на оригиналы: от 4 до 5 килобаксов, а гарантии, что оператор/наладчик не убьет датчик нет.
      будешь смеяться. НО. Просит человек сделать будку на машину МТО, типа у него есть, надо такую же но на другое шасси. По сути ящик для инструментов. Говорю ему от полугода до года срок. Говорит не, сфоткай и в фотошопе или в чём там Вы работаете сделайте за пару дней, как это будет выглядеть я хочу глянуть, мне говорит так наклейку на Такси делали. Потом надо сделать картинки для лазера, какие нах полгода-год. Другой просит сделать модель прессформы для эксцентрикового зажима. Ну деталь то плевнеькая, не пролить маловероятно, тем более что лить будет на самодельном ТПА от души . Говорю ему сделай сам, у меня дорого, в общем всячески отмазываюсь. Жалуется что никто  не хочет браться, даже те кто ему их изготавливает. Говорит боюсь, сделаю, а она не работает, а за изготовление заплачу. Ты мне как то на заре сотрудничества  показывал как масса на симуляции заполняет форму и как она остывает, мне такое никто не показывал больше. Я говорю не показывают, значит не считают нужным и не значит что этого не делают. Говорю что ему везде отказывают потому что не хотят браться за такую простую и дешёвую работу.   Взрыв-схема, картинки, мультики и описание того что это за ненужные файлы которые  не открываются на телефоне. И вот ещё короночка.
    • davidovka
      Creo 3 и выше. Это неофициальные бесплатные модули.
    • Евгений 1981
      Вопрос по листогибу контроллер Е22. Программа на 4 гиба 1,2,3 всё работает в норме. После 3 гиба задний упор не встаёт на заданную точку, приходиться переключать контроллер и после переключения упор встаёт на своё место. С чем это связано? Помогите пожалуйста.
    • Sergey___1978
      А с какой версии крео питонить можно?
    • AlexArt
      Вот кто нужен! Вот что ценно! А не это ваше вшивое бумагомарание!
