Mazatrol
Peps
 Если работаешь только на станке и никакого САМ-а нет, если только токарка и несложная фрезеровка - MAZATROL очень даже удобная вещь. Поюзал, понажимал на кнопки, поточил-отфрезеровал детальку - на рисунке. Если есть 5-осевая фрезеровка - забудь про MAZATROL.
Значится прямой аналог MAPSS от Mori. Просто встала делема, нужно ли рабочее место на ПК. Для токарки то понятно,что не заменим, а вот фрезерку писать, стоя у станка- это не вариант( решается CAMom). Тогда будем пинать на учебу гореоператоров, чтоб умели пользоваться сей штуковиной.
  • 1 год спустя...
У нас станки с mzzatrolom c 1980 года ( позже брали ярославские СМ-500 - аналог MAZAK H-2)
Операторы без всяких САПР делают по сей день сложнейшие детали испльзуя возможности самой стойки mazatrol (иногда отдельно считают точки соапряжения для дуг)
А огульно хаять mazatrol мол если хочешь пятиосевую обработку - забудь - удел необразованных или некомпетентных
Насколько я могу судить, достаточно приличный станок. Функционал стойки неплох. Что насторожило, так это ограничение объёма закачиваемой УП: до 8МБ. Есть опция увеличения объёма до 16МБ.
Я бы сказал, что это все равно очень мало.
Вопрос с подкачкой (если программа бОльшего объёма) для меня остался открытым, как это реализуется - на практике не видел.
Я привел почти дословный перевод с японского-анлийского-на-русский высказывания ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ИЗ АКАДЕМИИ MAZAK Takeshi Matsuda, его трудно назвать некомпетентным.
Я говорю именно про 5-осевую непрерывную обработку, впоплне допускаю, что в ряде случаев можно что-то сделать в MAZATROL-е, но если речь идет про всевозможные лопатки-крыльчатки-импеллеры - ЗАБУДЬТЕ ПРО MAZATROL. Некомпетентен и необразован? Возможно. До сих пор учусь.
Речь идёт не о мазаках, а о встроеныых возможностях стойки мазака. Для 5-осевой (одновременная интерполяция по 4-5 осям) нужна сторонняя камсистема. Что можно сказать о любых 5- осевых станках.
Там 2 вида памяти: оперативная 8мб и с жёсткого диска,где объём практически неограничен.Программу можно запускать хоть оттуда,хоть отсюда.
Про Mazatrol: согласен с Ug_user ,добавлю ещё,что подходы-отходы,стратегии всё это жёстко,неплавно,бескомпромиссно,но дело своё делает,можно часть работы свалить на оператора,
в принципе-классная штука !
Один момент при запуске с жесткого диска, не работает перезапуск, отображается тока 1 кадр, в общем не разгуляешься
Второй момент: программу с жёсткого диска даже посмотреть нельзя,только запуск и хранение.
P.S. Вру, можно.
Изменено пользователем Fixidea
Ну эт вы зря. Все меняется параметрами. Либо глобально в общем списке оных, либо в отдельной конкретной операции с сохранением изменений в этой операции. А стратегий там хватает - глаза разбегаются. А вот с 5-осевой, да и с 4-х осевой Mazatrol не поможет. Даже с фрезеровкой на наклонной плоскости подчас умучаешься точки пересчитывать. Хотя умельцы с Mazak нам отфрезеровали вполне приемлемо фаски на трапециидальных окнах в конической пов-ти. (С применением стороннего софта и забиванием координат в ручной процесс.)
Знали бы вы, уважаемый, на кого, простите "батон крошить" начали, +100500 раз подумали бы вообще писать что-нибудь в этой теме или нет!!!
По поводу подкачки еще третий момент есть, но он присущ по-моему всем стойкам - не работают всяческие условные-безусловные операторы и скачки...
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день!
Вот хотелось бы спросить, какой квалификации д.б. оператор чтобы работать с mazatrol'om , бывает нужно просто выполнить фрезеровку "классического" кармана, и наружного контура, грубо говоря отфрезеровать прямоугольник/квадрат снаружи и внутри со скруглениями по наружному контуру, даже за такими деталями обращаются.
На все укоры в сторону "такую х...нь могли бы и сами написать" получаю ответ с ехидной улыбкой "не имеем права"...
Вообщем сложно ли работать с mazatrol'om ?
Добрый день!
Избаловали вы их,в крайнем случае если какая-то замысловатая двухмерка-только точки посчитать,а вообще там всё интуитивно,
ну день посидеть разобратся.
"не имеем права"...-хитрецы
  • 4 месяца спустя...
Прошу прощения за неграмотность, но впервые столкнулся с подобной стойкой и возник вопрос - можно ли на нее писать программы не со стойки? у нас пишет наладчик и это хорошо, но в последнее время тенденция увольнений заставляет задуматься о возможных трудностях с программированием этой стойки.
Решение для компа-Mazatrol Cam
и где ее можно взять?
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
