Материал с малой теплопроводностью
Требуется подобрать материал для заполнения небольших зазоров ( до 5мм) с целью защиты от воздействия воздуха на элементы изделия. Материал должен быть диэлектриком, обладать минимальной теплопроводностью, герметичностью и эластичностью (небольшие деформации в пределах нескольких микрон); не терять свойств при диапазоне температур 0+50°.
В этом месте очень размытая формулировка. Механические свойства нужно точнее определить.
Что значит деформация в пределах нескольких микрон? Под воздействием каких усилий (давлений) эти микроны допускаете? Кстати, с температурой не ужесточили условия? Что отрицательные температуры совсем не переносит, не бывают гарантированно?
Есть такой материал ЭЛАСТОСИЛ. Наподобии силиконового герметика. Используется, в том числе, в радиоэлектронике.
В инете можно найти.
Зазор формируется из 2-х элементов- один с температурой до +45, другой от +5. Деформация может возникать из-за разницы температур вследствие тепловых расширений. Цель: защитить элементы, находящиеся в заполняемом объеме от воздействия образовывающегося конденсата. При этом не должно быть влияния температур нагревательных элементов друг на друга. Извините, более подробно рассказывать не могу.
