коллеги!
м.б. кто-нибудь располагает какой-нибудь реальной информацией о данном станке? :rolleyes:
а то на <noindex>сайте производителя</noindex>, буквально, мизер :thumbdown:
Very performant milling machine for different machinings and retakings
Many configuration possibilities in accordance with the customer. Hereunder some examples:
- Monospindle: manually tiltable from 0 till 90°, 4 axes
(X-Y-Z-C), the spindle can be replaced by a HF spindle or a tap, manual tool changer with quick clamping stakes
- Monospindle: 4 vertical, 2 horizontal spindles, 3 axes with turning table which permit the workpiece loading and unloading during hidden time
для начала, хоть знать бы какая у него стойка... :wallbash:
заранее спасибо.
:worthy:
Здається ніхто не знає і не має інформації. Йшли e-maіl на сайт виробникові... :g:
Именно про этот действительно нет , но из этой же серии смотри
<noindex>http://www.bumotec.ch/EN/doc/document_s90.pdf</noindex>
Тамже пишут о стойках NUM1040 or Fanuc 21
Gari
Они на фотографии, по-моему, даже не похожи... :blink:
Стойки, я имею в виду... :g:
Изменено пользователем SHARit
<{POST_SNAPBACK}>
спасибо.
самое смешное, что я пытался трижды (и вчера, и сегодня) взять этот пидиэф с их сайта - и ни в какую. :wallbash: а тут - "сэйв эз" - и нет проблем. :rolleyes:
зы
хотя совсем без проблем не бывает: теперь надо искать, что есть NUM1040 ... :wink:
<{POST_SNAPBACK}>
та ну их ... воны ж не размовляють на идыше ... :bleh:
:music_serenade:... продолжая ныть таааак жалобно... :music_serenade:
ну, нашёл я этот NUM 1040 на <noindex>http://www.schneider-num.ch/</noindex> , а там опять "вася махов" :thumbdown:
есть тут у нас хто из швейцарии :bleh: (владелец operating manual, аль вообще набора готовых постов)? :rolleyes:
  • 3 месяца спустя...
На следующей неделе начинаю переговоры о покупке .Чего то ещё знать хочешь?
Для начала скажу машина стоит начиная с 200 000 евро если тебе это много, посмотри KERN
но это всё машины для микромеханики. Ты уверен что тебе Это надо.
Окупаемость очень долгая.
Эти машины покупают Швейцарские часовые концерны.
      замените datum set mp960.x и восстановите машинные нули там где они должны быть
    • ID_Hacker
      Да, через RS232 winpcin используется. Я на Sinumerik CCU загружал через winpcin и была проблема с ошибкой передачи архива. Но у меня просто сбой передачи пока пытался с ноутбука через USB-RS232 делать. Зависаний не было. На следующий день привёз M6 программатор и нормально загрузил архив. Сейчас станок в каком состоянии?
    • atox
      Добрый день! Прошу помощи. Заменили линейку по Z. Теперь сбились естественно координаты по Z. Достаточно изменить референт? Или надо залезать в MP7530 ? Станок стал ругаться "tool changer no basic position"
      Как всё запутано! Я отказываюсь разбираться в этом во всём. Хреново когда конструкторами нанимают пингвинов...
    • Пингвинчик
      Вручную введён что бы вывести числовое значение допуска по квалитету
      А откуда? С потолка? Или из параметра? Тогда укажи ссылку на этот параметр.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      в солиде эти спецификации автоматом тянут с чертежей детали в том порядке в котором им заблагорассудится потом что то изменишь там шо попало в спецификации да и времени вбухать надо свойства моделей деталей изменять чтобы он знал что куда пихать. я спецификации по старинке делаю в автокаде)) а на одной работе там все было упрощено вообще до экселя)) зато автоматизировано максимально. спецификацию за 2 минуты клепал на всю сборку стола мойки))
    • Пингвинчик
      В верхней сборке нужно было развернуть отверстия совместно, сборка тяжёлая и утяжелять её выдавливаниями не стали В размере поставили размер вручную. На него же были поставлена ссылка на пункт тт и шероховатость. Попросили продублировать его в тт, естественно он в эту заметку укатился. Поставить ещё один размер на геометрию не вариант, потому как значение размера не с геометрии взято   Для этих целей и спрашиваю, но раз нельзя то ладно, как костыль работает первый вариант
    • FOX80
      Выдаёт такую ошибку, но вроде всё делаю по инструкции ?
      Ну, так продублируй вручную - поставь чертежный размер. Это не криминально. Две ссылки на один размер не получится. Они будут зависеть друг от друга. Только не напрямую, а через геометрию модели.
