Координатно-пробивной пресс Vulcano FIM 1220
Всем привет! вопрос по гидравлике на координатнике... отрубается гидравлика в автоматическом режиме, в ручном работает но манометр давит 55-60 очей... первый раз проблема была с компенсатором, куда то делся газ... сейчас даж не знаем с чего начать...
Отрубается по току в двигателе?
Начните с фильтров и целостности РВД.
в фильтрах стоят датчики, все в зеленой зоне... все шланги которые на поверхности целы, в бак пока не лезли. Масло и фильтра были заменены 2 месяца назад
еще ... сейчас нашел клапан duplomatic psp6/20n-k1/k на нем можно установить давление от 10 до 350 бар.... было на 70... сейчс поставили 30 бар все работает... :blink::blink::blink:
всем спасибо! станок пашет... клапан менять не пришлось, его тупо кто то скрутил, в названии клапана 20 это рабочее давление в системе, выставил и усе заработало!
    • 4Zzz
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
