Изготовление ходовых винтов
Здраствуйте! Необходимо изготовить ходовой винт длиной около 6,3 метра с нарезкой трап. резьбы Tr250x22 на длине 3,8 м. (по чертежам заказчика) Где это осуществимо??? И сколько ориентировочно по цене. Желательно не далеко от Пензы.
Спасибо
    • Gmv
    • ID_Hacker
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
