А можешь показать на примере готового проекта преформы под конкретную банку? Ну просто чтоб общие принципы уяснить.
Более интересные детали не дают показывать.
А это классичесий вариан преформы и банок изготовляемые многими производителями.
kvin
Да нет, я не о том. Как выглядит преформа и банка я знаю. :smile: Сам не один десяток форм сделал.
Меня интересуют принципы проектирования самой преформы. Т.е. её геометрии.
Есть несколько общих правил. Вначале, конечно, определяются с массой будущего изделия. Тут могут быть какие угодно соображения, включая экономические.
Далее. Высота преформы относительно высоты изделия: в банках- типа для сыпучих- примерно равно трем. В круглых больших бутылках- 2.3. В овальных бутылках- 1.7. Маленькие бутылки 1.2...1.35. Имеется в виду отношение растягиваемой длины преформы относительно заполняемой длины, т.е. без горла.
Толщина вертикальной стенки преформы обычно в два раза толще, чем ''дно'' преформы.
И еще очень важное обстоятельство. Если издели не круглое, а овальное, то там, где изделие уже, преформу делают толще. Это объясняется тем, что там, где в преформе больше материала, то она там горячее и, как следствие, при раздуве материала уходит больше с тех мест. Толще- не намного, на десятку-две. Просто берут пуансон и осторожно снимают такой сектор где-то в 120 градусов по длине, чтобы высота этого сектора была 0.1...0.15...0.2 мм.
Это так, в общих чертах. Я как-то видел японские чертежи с деталями для преформы. Так на чертеже пуансона было восемь (!) изменений геометрии- они над штампом писали все изменения и даты. Это я к тому, что с первого раза бывает непросто угадать геометрию.
Откуда данные брали, если не секрет?
Данные- исходя из многолетнего опыта и со слов представителя одной японской фирмы, который когда-то был у нас на фирме и любезно согласился поделиться ''стратегической'' :smile: информацией.
То, что я написал в отношении высот, относится не только к бутылкам, но и к банкам- я забыл упомянуть об этом.
Данные- исходя из многолетнего опыта и со слов представителя одной японской фирмы...
А мой интерес как раз связан с одной японской роторной машиной. Там происходит полный цикл: отливка преформы и выдув. :smile:
Есть желание научиться делать на неё оснастку.
Да, именно такие машины :smile: . Фирма Аоки. Машины- карусельного типа на три позиции- отливка, раздувка и выброс. Делать формы для нее совсем несложно. У вас есть затруднения :rolleyes: ?
У вас есть затруднения ?
Затруднения?... Ну вообщем-то да:
1. Нет документации по машине.
2. Есть желание освоить, скажем так, нетрадиционные баночки. Отсюда интерес к проектированию преформ.
1. Какая именно машина?
2. Что значит нетрадиционные баночки? Какой-то особенной формы?
SB III-350LL-100
Да, не круглые банки с не круглой горловиной.
SB III-350LL-100
Это и есть Аоки :smile: . Когда начнешь проект- могу помочь с размерами всей прессформы- дам пару основных критических размеров, которые обязательно надо выдержать. Чертеж, к сожалению, прислать не смогу :rolleyes: . Еще могу помочь определиться с количеством изделий в одной прессформе, исходя из размеров изделия.
  • 3 года спустя...
  • 3 года спустя...
Проверь почту :smile: .
Добрый день! Уважаемый Гуру, может поможете еще одному начинающему с чертежом. Буду очень благодарен!
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
