Нужна помощь
Доброго времени суток!
Я являюсь студентом 5го курса. Преподаватель в институте дал задание найти документацию для этого станка. По ней в последующем мне необходимо сделать курсовую и диплом. Проходя практику на заводу я нашел только руководство пользователя с кратким описанием и электрическими схемами.
Если возможно, помогите найти полный паспорт станка и чертежи узлов. Особенно интересует шпиндельный узел.
Заранее спасибо!
Солнцеворот
Заранее спасибо!
На импортные станки не Стран Варшавского Договора хрен найдешь. У них каждая гаечка - интеллектуальная собственность, а потому буржуины свое оборудование делают плохо разбираемым и с ничтожной документацией, типа: вот шпиндель, вот стол, вот рукоятки, спасибо за внимание.
Если делаешь диплом, то придется или сочинять самому что там внутри или поменять станок на советский (но это будет уже несовременно). Я бы взял за основу чертежи нашего станка и перенес на этот HAAS. Для диплома сойдет, кто там знает что у него внутри.... проверять комиссия не будет.
если на универсальный станок еще могут быть расписаны рыкоятки-шестеренки подшипники - то на обрабатывающие центра - информация в operation manual обычно ограничивается общим видом шпинделя. ибо нехрен туда лазить пока работает... а как сломается - дилер или завод производитель может предоставить чертежи... да и то в шпинделе все сведется к замене подшипников да регулировке штревеля с цанговой оправкой под хвостовик инструмента. Шлифовать конус шпинделя или еще что-то на наших заводах не уверен что смогут/будут.
например при покупке запчастей на авто - никто же не заморачивается чертежами заменяемых деталей... да и машины все больше в сервисный центр тащут... так и со станками.. только это уже недвижимое имущество...
    • Maik812
      я пример привел.  Можно в качестве таблиц или помощника сделать как то. может справочника.
    • Tehnov
      ой не, такое не осилю и суваться туда откровенно не хочется.
      Сложных задач мало, простых задач много. Конструктор с SW практически самодостаточен, поэтому конструктора в спросе. А на сложные госы находят разные прослойки до фрилансеров с тем же sw.
    • AlexKL
      ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее. Собрали, испытали, наварили где надо.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
