Клише для многоуровневого конгрева
Друзья!
Кто делает многоуровневые клише, подскажите каким инструментом обрабатывать площадку матрицы куда входит котрматрица?
Пробовали несколько вариантов но след от инстумента всё-равно остаётся!
Материал латунь!
Вчем вопрос? - Не входит :smile: ? Ставь шаг 0,1 диаметра фрезы, а еще полезно проверить диаметр фрезы и канавку от неё (если сами точите фрезы).
PS. Если не военная тайна, хоть картинку выложите.
Шаг был 0.1 диаметра, а проблема в чистоте обработки поверхности!
На том что я видел - ощущение такое что эту площадку полировали!
Чистота поверхности - жесткость станка батенька! А еще обороты 18000-20000 на диаметр 0,4-0,2 мм. :smile:
Да разгоняли аж до 40 но чистоты не получили!
Уважаемый Lord делает многоуровневые клише для конгрева?
<{POST_SNAPBACK}>
Весьма верно! Если не секрет, что за машина у вас?
У меня будет Flexicam LX а пока к Zundу бегаю по ночам работать а у него Zund и есть со специальной головой для фрезерования 500 шпиндель и оборотов 60000.
<{POST_SNAPBACK}>
Это который бывший режущий плотер? Не думаю что он хотя бы стальной. И какая тут жесткость? А что Fllexicamom фрезеровать собираетесь?
Жёсткость достаточная! А на flexi будем кушать латунь дюраль и магний! Я сейчас у Zunda можно в аське пообщаться 222695545
Не, аська закрыта у меня.
а насчет флекси - неплохая машина, хотя слышал, что у них проблемы были, но вроде кончились, и новый модельный ряд вышел типа год назад. На всякий случай, шпиндель чей они вам обещают? Colombo?
Да! вроде машинка не плохая и охлаждение и вакуум да и цанги на все случаи жизни!
<{POST_SNAPBACK}>
цанги - это развод, вакуум для такого размера стола на х... не нужен, алюминий тоньше 4 мм никаким вакуумом не прижмешь - он все равно горбатый от природы, а 5 мм и больше весит столько, что не поднимается никаким upcut и держится струбцинами. Сразу возьмите фрезу для калибровки стола, и пост под artcam.
И главное, уточните серию шпинделя, для ваших целей подходит только RA!!!
Подробнее <noindex>тут</noindex>
2 Multicam 2,5 D, раскройные столы 2*3 м, пластик и композиты кроить, шпинделя серий RA и RV, RA пятый год как часы, а вот RV уже третий меняем. Ну и ANDI на 4 оси, вообще сказочная машинка.
оборотов 60000
это для дерева такие обороты, ну и для скоросной резки, но там (сам не видел) всё по другому.
А подробнее про Andi где почитать мона?
<{POST_SNAPBACK}>
Но вот денег такое счастье... я до столько считать не умею
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще. Пример трансформации Мазака: G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0 G53.1
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
    • IgP
