Калибровка датчика привязки инструмента после столкновения
Всем доброго времени суток. У нас на производстве токарный станок Super Jobber 500 с ЧПУ Fanuc-0i mate TC. С ним случилась неприятность, во время привязки инструмента(2-й квадрант), отвлекся оператор и после привязки оси Х, отправил револьверную голову в нули. Резец столкнулся с нижним(ближним контактом с оператору) по оси Х. В результате столкновения, пострадавших нет, датчик привязки(Metrol LTD. H4A-12 www.toolsensor.com) исправен, однако он сместился по оси Х в + примерно на 4,5мм(удалось выяснить опытным путем, подбирая коррекцию). К станку удалось отискать документацию по калибровке датчика привязки, прилагаю ее в виде картинок, но там отсутствуют чертежи. Если кто-нить уже сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста, что именно надо прикрутить к револьверной голове? А уже потом прикоснуться этим к датчику привязки, выяснить его новые координаты и забить их в ЧПУ. Заранее спасибо. :helpsmilie:
Добрый день.
Не советую следовать данным инструкциям в той части, которая касается параметров
1320 и 1321.Ограничения хода устанавливаються производителем для того, чтобы не снести внутренние ограждения и не наехать на окончание ШВП.
Если у Вас датчик имеет квадратную форму (других на токарке не встречал), то:
1.Откидываем разъём датчика в электрошкафу.
2.Установив микронный индикатор на резцедержку, выставляем квадратик параллельно осям.
На всех датчиках подобные регулировки предусмотрены.
3.После подключения датчика, привязываемся и делаем контрольную проточку.
4.При наружной проточке, если Вы задавали Х40., а получили диаметр 42.35, то в
параметр 5016 плюсуете 2350- в микронах.
5.Параметр 5015- это обратная сторона датчика, повторить процедуру с расточным резцом.
Добрый день.
Спасибо большое. Параметры 1320 и 1321 я трогать не буду.
Датчик у нас в форме креста(фото прилагаю). При такой форме датчика, есть ли необходимость устанавливать индикаторные часы на резцедержку(револьверную голову)?
В самом деле, про кресты забыл, хотя и сталкивался с такими.
В том случае, если поверхность контакта сферическая, и датчик визуально не повёрнут относительно
своей оси, обкатывать нет смысла. Если поверхность контакта плоская,
возможны небольшие погрешности.
Поверхность контакта плоская. Вчера при попытке привязать датчик, столкнулся с проблемой:
После откидывания лапки с датчиком привязки, и нажатии клавиши(например по Z в сторону шпинделя) движения РГ, ничего не происходило, т.е. в этом направлении она не перемещалась, а вот в других 3-х без проблем.
Как выяснилось, отказал один из 4-х контактов, причем не тот который был поврежден. Никак не хотел замыкать контакты м\у собой. Схема там следующая: 4 постоянно замкнутых кнопки соединены последовательно, при нажатии на любую кнопку вся цепь размыкается.
Так получилось что отказал датчик со стороны шпинделя, которым мы не пользуемся, его контакты я спаял м\у собой, чтобы он постоянно был замкнут.
Далее по описанию определения координат датчика привязки, я понял что надо сделать следующим образом(см. фото).
Поправьте, если я ошибаюсь.
Сделал все как на фото выше.
Параметры которые я НЕ менял:
Референтное положение X=286.990 Z=381.756
1320: X=296892 Z=560228
1321: X=-33108 Z=65232
1240: X=286990 Z=555232
Следующие параметры были такими:
5015: 106596
5016: 186596
5017: 259211
5018: 299211
Подвел револьверную голову к контактам со всех сторон и записал значения, после чего
Заменил на следующие:
5015: 108216
5016: 188216
5017: 86129
5018: 126129
Затем привязал резец, хотел сделать пробную проточку, а получилось так, что по оси X резец перемещается как надо, а вот по оси Z резец не доходит до заготовки примерно 300мм.
Все операции повторил еще 3 раза, результат не изменился.
Заменил параметр 5017 на 259211, а параметр 5018 на 299211, перепривязал резец и он подошел к заготовке почти как надо.
Сделал вывод, что или я не в той системе координат все это делаю, либо надо какое-то смещение учесть для оси Z.
Подскажите пожалуйста. Станок стоит, работа тоже. :(
  • 13 лет спустя...
Доброго дня всем. У меня проблема.
Фрезерный станок KAIBO DC1520 с фануком. Какие программы для калибровки датчика привязки инструмента и замера его? В инструкции нет, а очень нужно.
