Делаю плату , контактная площадка - полигон, - потом делаю Гербера, и Моя площадка ПОЛИГОН превращается в лиии огибающие мой полигон, но немножко больше в габаритах. К примеру был залитый круг - стала окружность не залитая - но внешний диаметр немного больше. Как с этим бороться - нужно бороться в P-CADе или в CAMTASTICе ?
Вот картинки - Как в Пикаде, и как получились платы. Последняя картинка - какой получился Гербер
Диаметр больше на толщину линии, ограничивающей полигон.
Может, полигон надо залить в P-CAD? Если он не залит.
На первом рисунке хорошо видно что полигон залит.
Получилось обойти - но только тогда не контактные площадки а просто полигоны будут.
Может есть какие то опции создания GERBER файла ?
Спросите <noindex>здесь</noindex>
Спасибо Brigval за участие!
Пока нашел решение проблемы. Ну хотя бы какое-то.
Зато в ходе работы выяснялись существенные проблемы полигонов у P-CAD. у Copper pour нет проблем.
      а если надолго нажать что будет?
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
