Помогите подобрать пластмассу (марку)
Помогите подоборать марку пластмассы.
Рабочие температуры -40...+40'C (как можно меньшее коробление, отсутствие растрескивания на срок до 3000 часов);
Устойчивость к вибрации (отсутствие деформации и разрушения);
Устойчивость к атмосферным осадкам;
Материал желательно не (очень) дорогой и по-возможности легкодоступный;
С возможностью утилизации;
Эстетические свойства не важны, но лучше, если пластмасса будет белого цвета.
Из этого материала планируется изготавливать корпус воздушного фильтра, работающего вне помещения с габаритами 600х600х100 мм. Толщина стенок будет 3...30 мм.
Заранее благодарю всех. кто подскажет хоть что-нибудь.
С уважением Мовчан Григорий, г. Казань
моё мыло: m_gregory@inbox.ru
Рекомендую полиамид 66 стеклонаполненный ( 10% стекла).
Примеры применения
Автомобильная промышленность. Колпаки автомобильных колес. Корпус зеркала заднего вида. Кожухи вентиляторов. Подогреватель воды омывателя ветрового стекла. Детали под капотом автомобиля. Кожухи подвесных моторов. Бачки радиаторов. Крышки головки блока цилиндров.
Детали машиностроения. Нагруженные детали антифрикционного назначения. Зубчатые колеса. Подшипники качения.
Хомуты (для проводов).
Корпуса электроинструмента (наполненные марки). Корпуса двигателей цепных пил. Крышки генераторов.
Детали электротехнического назначения. Электрические разъемы, клеммные коробки.
Рефлекторы уличных светильников.
Детали бытовой техники. Вентиляторы. Крыльчатки пылесосов.
Спортивный инвентарь. Снейкборды. Спойлеры горнолыжных ботинок.
Клапаны аэрозольных баллончиков.
Колесики для мебели. Мебельные петли.
Вот пара московских адресов:
Пилипласт
119530, Москва, ул. Генерала Дорохова, 14
Тел. (095) 7456854
Факс (095) 4408467
E-mail: compas@polyplastic.ru
НТЦ
111141, Москва, ул. Электродная, 10
Тел. (095) 1763696
Факс (095) 2312420
E-mail: info@technopol.ru
Или искать в инете :surrender:
konpf
Только лить такие детали (точнее из этого материала) можно не на всяком оборудовании и не все за это возьмутся. Но это не есть проблема так информация к сведению.
Изменено пользователем Booster
Спасибо, Booster.
Инфа принята и понята.
Проблема еще и в том, кто форму будет под такие габариты делать- не на всяком производстве возьмуться.
Это тоже так, для сведения
  • 3 месяца спустя...
Есть хороший каталог по разным производителям пластмасс.
диск с документацией стоил порядка 400 рублей.
Все тоже самое можно слить и с сайта.
ООО "Инженерная фирма АБ Универсал"
Почтовый адрес: Россия, 140093, г. Дзержинский, Московской обл., а/я 97
Офис: г. Москва, пр. Андропова, 22/30, НИИТАвтопром (м. "Коломенская")
Тел./факс (095) 5830684
E-mail: igor.abuniver@mtu-net.ru
<noindex>http://abuniversal.webzone.ru</noindex>
    • si-64
      да, это работает. спасибо. но как то особо не работал со слоями, нужно прямо заморачиваться(
    • nicomed
    • Stanislav
      Фрезеровка и токарка ЧПУ. Территориально Нижний Новгород, отправка в регионы ТК. Фрезеровка Алюминия и его сплавов, Латунь, Текстолиты, Сталь в небольших объемах. Токарка как цветные так и черный металлов и неметаллов. Габариты деталей для фрезеровки порядка 400мм*600мм. Оплата, пока что, наличные или на карту. Чертежи и модели отправлять на почту 0563506@mail.ru там же все согласования и обсуждения.
      Можно попробовать код считывать из переменной #8501. В руководстве написано что значение сохраняется в переменной до тех пор, пока не будет произведено чтение из неё.
    • si-64
      Можно ли сделать так чтобы в чертеже все размеры были черные, а в эскизе детали цвета управляемых и управляющих различались? настройка меняет цвет как в чертеже так и в эскизах: Зачем это нужно? В чертеже есть элементы, отличные от черного, поэтому вариант печати (сохранения в PDF) в ч/б не устраивает.
    • Artas28
      Шота получилось. Всё равно. Жду ответа от гуру NX, как сделать фаску красиво в 5 осях, что бы вектор инструмента менялся.
      Моя программа считывает его лишь тогда, когда в момент нажатия кнопки программа выполняет команду считывания переменной. Во всех остальных случаях код получается не считан
      но кто то же этот код считывает из mdi буфера раз его там не оказывается когда ваша программа его опрашивает?
    • nicomed
      Не-а. Не GraphicsRedraw2, не ForceRebuild3, не UpdateViewDisplayGeometry,  не активации других видов через АПИ. Пока самый жизнеспособный вариант выглядит как активация чертежного листа. Тогда надо меньше делать дополнительных "мышиных телодвижений". Активируешь двойным кликом тот вид на котором надо подвигать сегменты эскиза (рассечения линии), и , они становятся доступны к перемещению.
      Для того кто в танке напишу еще раз.   Матрица жесткости упакованная  1.560000E+04 -1.560000E+04 -1.560000E+04  1.560000E+04  Диагональная матрица масс  3.121861E-06 0  0            3.121861E-06  Теперь понятна задача. Сами сможете умножить и вычесть? :=) Вы до сих пор не понимаете какую задачу вы решаете, уже вторую неделю...;=)
