Нужна привязка к ТПА KuASY 630-160
Люди, помогите, пожалуйста.
Через посредников заказали форму начертить. Нужны посадочные размеры. В Пантелееве нашел данные, только там не хватает данных по ширине пазов на плитах крепления. Да и про диаметры под кольца не совсем понятно. Черточка в графе неподвижной плиты что означает? Я так логично думаю, что диаметры эти в двух плитах совпадают. Но, может быть, этого диаметра там просто нету?
Спасибо заранее всем откликнувшимся.
Ширина пазов конструктора пресс-формы не интересует, если только Вы ему крепежные прихваты не заказали.
Если судить по машинам Д..., то у них одинаковые посадочные отверстия на обоих плитах по факту и черта для D1 у Пантелеева. Скорее всего на куаси такая же ситуация. Да и центрирование на неподвижке есть 100%.
Я бы на Вашем месте не заморачивался, но надо проверить, чтобы фланцы были съемными, т.к. всякое бывает, завтра купите другой ТПА, а там одно посадочное отверстие. У нас такое было, раньше прессформостроители фланцы делали заоодно с плитами, на новые ТПА пришлось городить подкладки, чтобы не переделвать 2 сотни пресс-форм.
<noindex>http://kansf.narod.ru/fotoGG3.html</noindex>
там вконце два листочка с данными по куаси. все что у меня есть.
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
