модальный анализ в ProE
подскажите, как правильно искать собственные частоты в ProE! Конструкция пространственная сварная из уголков! задавал закрепления шарнирные, запускал модальный анализ, после чего по истечению некоторого промежутка времени происходил сбой и программа писала, что модель недостаточно закреплена для модального анализа!
Сами и ответили на свой пост.
Покажите схему и сразу найдется пару человек с советами.
конструкция в виде параллелограма, по ребрам которого равнополочные уголки! выдает, что "недостаточно ограничена", извините, не так написал сначала! посоветовали сначала статичесский провести, а потом модальный! сделал, "решатель" выдает вот это:
*** Произошла фатальная ошибка. ***
Mechanica не удается создать элементы для всех
объектов в модели. Используйте меню Инфо->Диагностика
для просмотра подробных сообщений и проблемных областей.
Для просмотра модели с элементами используйте параметр
\"Файл->Копировать сетку из проработки\"... в диалоговом окне AutoGEM
начинаю закипать))))
там сетка вроде бы автоматически строится...может ли она как-то тогда криво строится?
А теперь вопрос на засыпку.... Какое же у вас максимальное перемещение на этой частоте?
мне важно было найти первую частоту, чтоб избежать резонанса!!! на прочность считался швеллер, на который вся эта конструкция и крепилась!!!
а если еще честнее, то я не в курсе как в динамическом анализе определить напряжения с деформациями!!! модель же ненагруженной задавалась!
А это, кстати, третья частота!))
И тут максимальное перемещение единица. Ай да швеллер !!! А на следующей частоте?
Я только три фотал! Возможно это из-за того, что модел закрепленной задавалась по поверхности стыка уголка нижнего и швеллера (здесь не показанного)! при незакрепленном варианте, частоты совсем другие!
И чем третья частота отличается от первой? Я Ваш софт не знаю, но числа на легенде кажется одинаковые. Ай да софт. А если другую модель посчитать, то перемещение тоже единица будет? Занимательная арифметика однако.
отличается цифрой и формой)) другую модель считаль, вроде бы тоже единичка была, с полной уверенностью не могу сказать! может дело в масштабе...
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
