модальный анализ в ProE
подскажите, как правильно искать собственные частоты в ProE! Конструкция пространственная сварная из уголков! задавал закрепления шарнирные, запускал модальный анализ, после чего по истечению некоторого промежутка времени происходил сбой и программа писала, что модель недостаточно закреплена для модального анализа!
Сами и ответили на свой пост.
Покажите схему и сразу найдется пару человек с советами.
конструкция в виде параллелограма, по ребрам которого равнополочные уголки! выдает, что "недостаточно ограничена", извините, не так написал сначала! посоветовали сначала статичесский провести, а потом модальный! сделал, "решатель" выдает вот это:
*** Произошла фатальная ошибка. ***
Mechanica не удается создать элементы для всех
объектов в модели. Используйте меню Инфо->Диагностика
для просмотра подробных сообщений и проблемных областей.
Для просмотра модели с элементами используйте параметр
\"Файл->Копировать сетку из проработки\"... в диалоговом окне AutoGEM
начинаю закипать))))
там сетка вроде бы автоматически строится...может ли она как-то тогда криво строится?
А теперь вопрос на засыпку.... Какое же у вас максимальное перемещение на этой частоте?
мне важно было найти первую частоту, чтоб избежать резонанса!!! на прочность считался швеллер, на который вся эта конструкция и крепилась!!!
а если еще честнее, то я не в курсе как в динамическом анализе определить напряжения с деформациями!!! модель же ненагруженной задавалась!
А это, кстати, третья частота!))
И тут максимальное перемещение единица. Ай да швеллер !!! А на следующей частоте?
Я только три фотал! Возможно это из-за того, что модел закрепленной задавалась по поверхности стыка уголка нижнего и швеллера (здесь не показанного)! при незакрепленном варианте, частоты совсем другие!
И чем третья частота отличается от первой? Я Ваш софт не знаю, но числа на легенде кажется одинаковые. Ай да софт. А если другую модель посчитать, то перемещение тоже единица будет? Занимательная арифметика однако.
отличается цифрой и формой)) другую модель считаль, вроде бы тоже единичка была, с полной уверенностью не могу сказать! может дело в масштабе...
    • ALEKS
      Более свежее описание обновлений Е2025 Cimatron 2025 - What's New - Beta 2 Release.pdf
    • Ninja
      @Krusnik  что ты такое несёшь? Какие рендеры? Выйди на улицу да посмотри и увидишь...   @Fedor  ты свои метры с ихними не ровняй . Там где у тебя заканчиваются 75 метров у небожителей начинается подвал! Понял?       Да, тут ОНИ вписались в ограничения, но только потому, что на это есть веская причина! Дядя @Fedor  , ты не просёк главную фишку этого проекта )) Вот что ты видишь на этой картинке? Дома на сваях ?   А что дядя @Fedor видит под домами? А я скажу - там стоит пивзавод!!! Смекаешь . И эти сваи полые внутри, там специальные каналы, понимаешь!? Вот у тебя на кухне сколько кранов? Два? А у новых жильцов их будет по 16 штук ))) . И высота данного строения ограничена жалкими 70 метрами только из-за того , что пивзавод не в состоянии производить большего количества пива на каждого жителя новостройки...
    • gudi
      Guhl молодец, вышел на след.    Из книжки B-63945RU :  (c) Введен сигнал взаимоблокировки или блокировки пуска Имеются многочисленные сигналы взаимоблокировки. Сначала проверьте в параметрах, показанных ниже, какой сигнал взаимоблокировки используется заводом изготовителем станка.   3003#0 (ITL) 3003#2 (ITX) ITL=0 означает, что сигнал блокировки *IT действителен. в 1) ITX=0 означает, что сигнал блокировки *ITn действителен. в 2)         Проверьте состояние действительных сигналов блокировки посредством окна отображения состояния сигналов PMC. (i) Вводятся сигналы блокировки (*IT, *CSL и *BSL). #7 #6 #5 #4 #3 *BSL #2 #1 *CSL #0 *IT G0008 *IT=0, *CSL=0 и *BSL=0 означают, что вводится сигнал блокировки. (ii) Введен сигнал взаимоблокировки (*ITn) по оси. #7 *IT8 #6 *IT7 #5 *IT6 #4 *IT5 #3 *IT4 #2 *IT3 #1 *IT2 #0 *IT1 G0130 *ITn=0 показывает, что введен сигнал взаимоблокировки.
      иногда в ладдере прописано автоматическое отключение питания если станок не выполняет никакую программу и при этом в течении получаса или часа никто не нажал ни какую кнопку. Биглия токарный например
      В тепловом реле (автомат защиты двигателя) Дополнительный контакт этого реле заведен на вход Х5.6 А выключение переключателя "auto power off" на панели станка не отключает автоотключение после команды М30?
    • rrr11
      Добрый вечер всем, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался...  На токарном станке dmtg выскочила ошибка EX1049 NON-MAIN MOTOR OVERLOAD X5. 6 в чем проблема? В мануале не нашёл. Oi-tf plus
    • Sabadash
      подозрения подтвердились, используй для поворотки инверсную подачу G93
    • Sabadash
      Да у серв кажется неправильно настроен контур регуляции позиции) Бегло смотрел параметры там классический контур на PID и Notch фильтрах, нужно настроить, займусь.   4 axis test.nc
      китайцы уже защищают свою pmc  так что ничего не изменишь  1401 # 4  RF0 When cutting feedrate override is 0% during rapid traverse, 0:    The machine tool does not stop moving. 1:    The machine tool stops moving например этот интересный 7200 # 3  OP4 JOG feedrate override select, feedrate override select, and rapid traverse override select on software operator's panel 0:   Not performed 1:    Performed даже этот могет подпортить управление
