Здравствуйте!
Не могли ли бы вы подсказать, каким образом определяют диаметры труб в тепловой сети.
Мне необходимо соединить 4 одинаковых теплообменника по коллекторной схеме, на подобной итальянской схеме диаметр коллекторной трубы уменьшается (коллекторная труба между подсоединением 2х теплообменников (секция) меньше диаметром следующей коллекторной трубы) при подходе к последнему теплообменнику. Хотелось бы узнать по, какому принципу изменяются диаметры коллекторных труб. Все трубы и теплообменники находится на одном уровне и расход теплоносителя в теплообменниках должен быть одинаковым.
Буду очень признателен за помощь.
Насколько я помню гидравлику, это связано с потерями давления в трубопроводах. Точнее- посмотри любую литературу на тему "Механика жидкостей и газов". Там и формулы найдешь и ответы на свои вопросы
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
