"Разделение" покупного изделия
У меня есть сборка в которой я использую покупное изделие приемопередатчик, в комплекте с которым идет кабель, который мне надо сначала доработать (обрезать по длине и припаять разъем). Так вот получается что это покупное изделие указывается в двух документах: 1. В спецификации на все изделие, 2. В спецификации на кабель (доработку кабеля я оформляю как сборочную единицу). Как мне правильно внести в спецификации этот приемопередатчик и кабель, чтобы было понятно что это один комплект. Ну и вытекающий отсюдова вопрос, что писать в ВП в графе Куда входит.
Упрощенная структура изделия
Сборка
......|-Подсборка
......|........|-сборка кабеля (тут документы СП и СБ на доработку кабеля приемопередатчика)
......|-приемопередатчик
Если не сложно то сразу вопрос на будущее, если бы мне надо было выпустить ВП на Подсборку, то как туда занести этот кабель (он идет только в комплекте с приемопередатчиком и отдельно не продается)?
Похожий вопрос был про покупную коробку с крышкой, когда они покупались как одно изделие, а потом крышка дорабатывалась (сверление отверстий под светодиоды и выключатели), и использовалась в сборке вместе с коробкой плюс печатная плата, но решения так и не нашлось.
В СП КД на доработку кабеля указать, что кабель входит в комплект ПП. В ВП этого КД его вносить не надо. ПП заносится только в ВП сборки.
Солнцеворот
Мы делаем так. Когда у нас часть покупного изделия дорабатывается, всему получившемуся изделию присваивается номер сборки. В сборку входят: деталь, которая дорабатывается (в которой написано откуда ее взять), и в прочих изделиях указывается что собственно покупалось.
Кабель это наверное тоже подсборка.
Я вот так сделал и нормоконтроль пропустил :)
Спасибо
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
