Изготовление пресс-форм и литье пластмасс
Если надо очень быстро сделать пресс-форму - это к нам.
Если что-то сложное сделать - это тоже к нам.
Предпочитаем на своих формах сами и лить.
Местонахождение - Москва - Калуга.
Изменено пользователем nicr
а если вам нужны расходные материалы для станков или металл-то Вам к нам
более подробно в личку
npk
Это не очень хорошая идея - печатать свои объявления в чужом топике. В следующий раз накажу.
Модератор IBV
  • 5 месяцев спустя...
нужна форма20л. и фрма на ТПА ДЕ3330 для изготовления крышки .сколько будет стоить?
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
