Народ, пока копаю недра интернета, мож кто здесь поскажет хорошее место где есть заготовки чтоб собрать агрегат на фото?
Габаритные размеры:
большой шкив- d85мм(внеш), 136зубьев
малый шкив- d45мм(внеш по зубьям), 45зубьев
Суть проблемы в том, что пока есть только фото и примерные размеры, люди не могут даже сказать какой профиль, необходимо знать примерно где есть подобное, брать оригинал и ехать показывать...
Если будешь собирать из двух шкивов, то проблем нет- у любого производителя (optibelt, megadyne) есть заготовки под разные типы зубцов. Если хочешь зацело-то нужно изготавливать.
Цена вопроса в цельном варианте будет в разы дороже.
Если этот швив долбить (а его и нужно долбить), то нет там заоблачной трудоёмкости.
Кстати, в старину и на фрезерном такое долбили с большим успехом.
Ничего тут долбить не надо. Делается из двух частей и одна в другую запресовывается. По ал. так "закусит" что ломом не провернёшь. Если ремень дадите как образец профиля зуба, то цена вопроса не высокая.
И потом большое колесо это шестерня, я так думаю.
Если есть вариант изготовить, то могу само колесо предоставить как образец!
Можно и так. Только профиль зубчатого шкива будет померить сложнее. Если Вам надо попробовать, для начала могу сделать из капролона. Стоять будет не хуже алюминия, а делать проще и значит дешевле.
(499) 168-10-15 с 8-00 до 17-00 Петр Васильевич.
      Если нужно что-то поменять, выкладывайте фото экрана станка, я думаю можно будет дистанционно Вам объяснить, как отредактировать.
    • bubl leg
      Всем доброго! Вопрос следующий: мне тут по одному из прошлых вопросов сильно помогли: как измерить длину кривой - показали инструмент, который я в упор не видел:-D А вот сейчас у меня возникла потребность наоборот: уменьшить длину произвольной кривой, меняя цифры в настройках. Возможно такое? Скажем, есть у меня хитрая кривая в виде произвольной загогулины. И чтобы не вручную менять её размеры по ХУ, постоянно снова и снова замеряя получившуюся длину и подгоняя таким образом длину под свои потребности, а чтобы вот так: увидеть длину в настройках - вбить туда новую цифру и длина кривой будет соответственно уменьшена. При этом (вероятно) урежется сама кривая и будет показан только её сегмент - ничего страшного, мне именно это и надо. Буду благодарен любому совету!
    • Mixon513
      Всем спасибо что тыкнули пальцем. Действительно производитель перепутал данные вывода.
    • Mixon513
      Спасибо, в понедельник попробую.
      И всё-таки поучаствовали )))
      Я изначально не участвовал в этой теме потому что во первых это не влияет на работоспособность станка, а во вторых, задача это элементарно решается на горячем станке, где видно в режиме онлайн в каких регистрах хранится номера стаканов, в каких номера инструментов и из каких регистров идет отображение на индикатор. Любой сервисник который находится у станка решит эту задачу за десять минут. А тут копаться в ладдере в котором ничего не отображается можно сутками, перенося в уме свои догадки что там могло бы быть.
      @Mixon513 Вы можете например на станке открыть ладдэр, поискать поиском R65 или Р0225 и посмотреть логику формирования этого значения.
    • rasta89
      Всем привет. Проводил в LS-Dyna расчет на усталость по SN. Получил результаты Damage и Life:   Но вот Expected Fatigue cycles = 0. Кто-нибудь может объяснить подробно почему? Может быть что-то упустил в картах, куда обратить внимание? Спасибо.
      Это надо сидеть и разбираться с логикой, которая в ладдере прописана разработчиками. Возможно, что править надо. Комментарии там на английском, вам повезло. В Яндексе задавать вопросы бесполезно на этот счет
    • Mixon513
      Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
