Да, она погаснет только после инициализации (когда будут найдены координаты Y1, Y2 и X).
Если какая-нибудь координата не будет найдена, лампа не погаснет!
kromby,
это электрическая схема шины ввода/вывода
Это задняя панель стойки CYBELEC DNC 60, красной стрелкой показана шина ввода/вывода
Откройте заднюю крышку стойки и проверьте контакты!
значение входных-выходных сигналов при включеной гидравлике , рабочих световых барьерах и ключе в положение АВТО на фото ниже (звиняйте за качество)
А вот на самой стойке клавиши ручного управления (выделил зеленым) активируются (горит светодиод)
а клавиши полуавтомат и автомат (выделил красным) не активны ни при каких условиях (не горит светодиод)
а ведь без них не может быть проведена инициализация машины (в этом вся проблема)
Что касается разъемов на задней части стойки то там все в порядке
Изменено пользователем kromby
Светодиод у Вас горит на кнопке программирования, чуть ниже - ручной режим. У меня есть подозрение - что у Вас отсутствует программа и/или инструмент. перейдите в ручной режим и сфотографируйте страницу на ЧПУ.
Инструмент стоит. плита в нижней мертвой точке . программа на чпу . при нажатии кнопки ручной режим он активируется {горит светодиод} а вот режим авто и полуавто не активируются.
Мне нужно знать не стоит ли инструмент "физически", а запрограммирован ли он в ЧПУ или нет? Поэтому мне нужна фото страницы в ручном режиме!
Также нажмите кнопку - "прогрммирование" и нажмите кнопку "Р" - и сделайте еше одну фотографию, я хочу посмотреть программу.
Далее нажмите на черную кнопку - меню
Нажмите цифру 6 и ввод и сделайте еще одну фотку. Успехов.
Главное меню активирован пункт 6
Нажата кнопка програмирование и нажата кнопка "P"
Ручной режим
kromby, вот и ответ на вопрос - почему не поднимается балка!!! У тебя отсутствует программа!!!
Открой мануал и напиши новую программу.
Я предлагаю написать программу на уголок 100х100, 90 градусов, толщина 1 мм, ширина 1000мм.
FACE=1, LEG=0
Успехов.
FACE=1, LEG=0
Успехов.
Спасибо за участие в решении проблемы!
Нет ли мануала по програмированию на русском для cebelec 60
Даже в двух переводах, за качество не ручаюсь. :rolleyes:
Привожу пример для программирования уголка: 100х100, толщина 1мм, длина 1000мм, сталь, предел прочности 45.
Инструмент: пуансон (p) - 1, матрица (d) - 1.
После того, как ввели данные, как на рисунке, нажмите ВВОД.
После этого Вы попадете на другую страницу, где Вам необходимо ввести FACE и LEG.
В Вашем случае:FACE=1, LEG=0.
После этого повторно нажмите ВВОД.
Программа готова.
Далее переходите на страницу последовательности (N), выбирайте автоматический или полуавтоматический режим, ключ должен быть в автомате и нажмите СТАРТ.
Балка должна подняться вверх. :clap_1:
Изменено пользователем vad0000
А станочек заработал?
Уважаемый Vad0000, два файла выложенные Вами чуть выше, я не могу открыть. Они в каком формате?
Если не трудно, Вышлите их НА kvv39@bk.ru
C Уважением к Вам
Ceгодня добрался до станка но опоздал (то что совет
овали попробовать не успел) так как приезжали спецы по этому оборудованию и что они делали я не знаю но теперь язык на стойке стал испанский, в главном меню отсутствуют пункты 7,8,9 ,10 и кнопка Р неработает ни в каком из режимов.
Большое спасибо тем кто помогал в решении проблемы и за выложенные инструкции !
kromby, язык скорее всего стал не испанский. а французский.
Скорее всего потребуется полная перезагрузка ЧПУ с удалением машинных параметров. :sad:
Хорошие специалисты.
А кто приезжал? Чтоб не нарваться на таких?
  • 4 недели спустя...
По поводу кто приезжал сам не знаю. Но вот на днях они выслали файл с параметрами предположительно на похожий пресс ( по крайней мере значения на шильде станка совпадали с значениями в шапке файла)
и меня попросили их ввести. Параметры ввел и о чудо станок ожил!!!
Удалось выполнить инициализацию ( написав програмку которую предложил vad0000 ).
Но вот остался один косяк, отсутствует на дисплее во всех менюшках ось X .
Кокой из параметров может отвечать за это?
BMTC СNС HAP 3100-120 TON DNC 63PS8 (тип станка).
Если у кого есть похожий листоги поделитесь вашими машинными параметрами.
C уважением kromby!
kromby, поздравляю!!!
Скиньте мне эти параметры, я подумаю что можно сделать.
Что у Вас на этой странице?
Но вот остался один косяк, отсутствует на дисплее во всех менюшках ось X . Кокой из параметров может отвечать за это? BMTC СNС HAP 3100-120 TON DNC 63PS8 (тип станка).Если у кого есть похожий листоги поделитесь вашими машинными параметрами.
По порядку.
1. С файлом параметров дается и серийный номер станка, он начинаетя буквами SN. Какой серийный номер станка, параметры от которого Вы получили и какой SN вашего станка?
2. Каждый станок имеет индивидуальный набор параметров, который как раз и идентифицируется по серийному номеру. Так что параметры на ПОХОЖИЙ станок Вы уже получили.
3. Если у Вас не индицируется ось Х, то как Вы сумели ввести для нее параметры?
4. Напишите, можно в личку, Ваши координаты, возможно, посоветую специалиста в вашем регионе.
Все параметры постараюсь скинуть завтра.
1 Серийные номера на высланных параметрах и на станке полностью совпадают.
3 Если посмотрим на фото выложенные выше то на картинке ( ручной режим ) видна ось Х
а сейчас после ввода выслааных параметров ее нет (может в параметрах опечатка )
    • Mr_Gray
