Да, все правильно
1. MIO INPUT/OUTPUT должны быть пустыми
2. MB6 J11 тоже должны быть пустыми, а J10 заполните, согласно схемам
С сокращенными обозначениями все более менее ясно, а как правильно выставить стрелки рядом с обозначением?
См. 685 сообщение
См. 685 сообщение
Ascent/Descent signal это сигнал подъема и опускания вроде, а как их обозначить в Output?
В Input вообще темный лес, сигналы с защитного барьера и сообщения об ошибках не знаю как обозначить правильно...не силен я в английских сокращениях(
INPUT:
AUTO
ADJUST.
(стрелка вверх или вниз) BEAM
CONTR D3 (D2, D1, D0)
Y0>Y
ZI Y
IN GV-PV
Клавиша 1 Клавиша 0
DNC OK
N2XNOASS
CLR INDEX
XHI SPEED
ZI Y1 Y2
E SAFETY
CL LOOP
TDS MAX
EXT BDC
Выход PP
NEW INDEX
IN Y>10
TDC EXT
RET+NEXT
START AF
PRESS OK
EXTSTART
NEXT+ST
CUSHION
SPEEDFAC
ВЫБОР2
ВЫБОР1
INPTEACH
H FILTER
OUTPUT:
DNC MAN
DNC AUTO
COMND (стрелка вверх или вниз)
TDC
SAFETY P
PP
BEND END    PROD END     Q END
SYN CTRL
FA Y2
FA Y
MACH RDV
PADV
AF5 AF4 AF3 AF2 AF1
CROWNING
STOPS D0
PUMP MOT
MACRDV2
REGLBIT
GVY
SN Y
SP Y
STOP Y1  STOP Y2
OUT PV2
DNC OK
AXEC MOV
PF PMH
OUI SPEED
INDEX ON
OUTBDC"
OUTTDC"
OUTY>10
T.LOCK
LCD CE LCD CLK LCD DATA
DECOMP
EDWEUT
SQARE S
RAM STOP
OUT TEACH
SAFBAR
У меня так получилось
1. AUTO
2. ?
3. BEAM
4. BEAM
5. CL LOOP
6. ?
7. ?
8. ?
9. SN Y
10. OUT PV2
11. SP Y
12. MACH RDY
13. DNC MAN
14. SAFETY P
1. AUTO
2. ?
3. BEAM
4. BEAM
5. CL LOOP
6. ?
7. ?
8. ?
9. SN Y
10. OUT PV2
11. SP Y
12. MACH RDY
13. DNC MAN
14. SAFETY P
Забил эти параметры вот так:
post-56953-0-65496900-1476958919_thumb.jpgpost-56953-0-96414400-1476958920_thumb.jpgpost-56953-0-64243200-1476958921_thumb.jpg
Станок ожил, при нажатии на кнопку старт траверса начала движение наверх, но с перекосом и упоры поехали назад. На фотозащиту не реагирует, ошибка ушла. На кнопку подъема наверх тоже не среагировал, но от педали слышно переключение гидравлики, но нет движения.
CL LOOP надо только со стрелкой вниз.
Индексация прошла успешно, т.е. кнопка СТАРТ погасла?
Нет кнопка старт так и горела. Но когда на нее нажимаешь траверса начинает подъем с серьезным перекосом, поэтому я это дело свернул. Как теперь выровнять траверсу?)
Изменено пользователем sarumian100
Скиньте фотку страницы N, проще будет объяснить.
Не забудьте убрать одну стрелку из CL LOOP.
У Вас балка перекошена,хотя на ЧПУ показаны одинаковые значения. Возьмите рулетку и измерьте расстояние от стола до крепления с двух сторон пресса. Полученные значения введите в 157 параметр.
И пробуйте нажать СТАРТ. Балка должна выравняться.
После индексации параметр 157 верните на место.
Спасибо большое вам! По вашим рекомендациям, с использованием средств научного тыка, настроил INPUT/OUTPUT следующим образом:
Станок ожил, закончил инициализацию, кнопка пуск погасла. Стала работать педаль и кнопки на выносном пульте, остались небольшие проблемы, возможно нужно откорректировать оси X и R и самая главная при медленном опускании траверсы идет неправильная последовательность клапанов, траверса движется, но  звуки работы гидравлики доверия не внушают. Буду копать дальше.
"Press Brake ADR-25100" с электроникой "AD90D" и клапанами "Rexroth"
Уважаемые господа, просветите пожалуйста : какие напряжения должны быть на клапанах во время
процесса калибровки.
Балка не движется.
Сейчас ,при калировке на:
Y1    1.55v
(онже Y2 в таблице состояний на гидросхеме, с электроникой в нутри клапана )
Y3    0v
Y5    0v
Y7    19.8V    (токовый вход у этого клапана, общий на +24v)
Тоесть активны  клапана: Y1 (2шт. правый/левый Y1.1 Y1.2) и Y7.
судя по таблице состояний ,при подьеме балки , так и должно быть.
Остается вопрос : напруги не соответствут норме или чтото случилось с клапанами?
В ручном и авто режиме балка в верх не поднимается, но можно
 медленно опускать в низ в ручном режиме, с выносного пульта.
При этом на клапанах при движении в низ:
Y1    -4.7v
Y3    0v
Y5    24v
Y7    20.0V
напруги снимались с колодки X2
с контактов:
50    Y1.1
51    Y1.2
42    Y3
45    Y5
48    Y7
ниже схема гидравлики а в архиве электроники.
7312137921 HYD.BLOCK.pdf
7312137921 AD90D_LCD_V0_0_8.rar
Изменено пользователем КарповАндрей
Прошу помощи с машинными параметрами! Станок станок vimercati PHSY 30x1250 с ЧПУ Cybelec DNC 64PS8 из поста #693. Пока ждем ответа от поставщиков пытался самостоятельно привести станок в рабочее состояние. Но возникла следующая проблема, станок отказался работать в автомате и полуавтомате. Инициализацию проходит, нажимаю кнопку автомат/полуавтомат, загорается индикатор кнопки старт, упор подъезжает в начальную точку, кнопка старт гаснет. Нажимаю на педаль, кнопка старт кратковременно мигает, но ничего не происходит.
Прилагаю фото страниц P и N:
Спасибо vad0000 за ответ. Еще появился вопрос:
поршня которые двигают балку выдвинули до максимума в низ, теперь в принципе возможно их поднять штатно давлением масла или из  такого положениия  нужно в ручную, домкратом  ?
Если балку не перекосило, то нет необходимости выжимать домкратом!
Тоесть в конструкции узла приняты меры не допускающие опускания поршня ниже отверстия подачи масла а также перекрытия телом  поршня этого отверстия ?
