INDEXING TYPE
Default value  Indexing during upward move
This parameter can be set to following selection values:
Ставьте режим 3 - INDEXING DURING UP- OR DOWN- MOVEMENT
Спасибо за ценную инфу!
Но главное, подскажите пожалуйста КАК ИЗМЕНИТЬ отсчитывание линеек на DNC ???
Перепробовал разные комбинациии параметра 29 по Y1 и Y2: и 0 и 1 и подчеркивание. Результат один - жутчайший перекос при ходе балки (аварийный), и при ходе вниз все равно величина по линейкам растет а не уменьшается.
Может это от прошивки зависит? Или от какого-то другого параметра? Пересмотрел все их уже раз 20 - ничего по смыслу не нашел кроме 29-го....
Здравствуйте, участники форума.
Вопрос по машинным параметрам DNC-60, в частности по страницам конфигурации входов\выходов.
На картинках я отметил, что меня интересует.
1. Что обозначает 8-разрядный двоичный код справа от названия разъема (входного\выходного)?
    Это, случайно, не реальное состояние входных\выходных сигналов разъема?
Проверить  это на станке не имею возможности. Буду возле станка только на следующей неделе.
Сейчас надо теоретически подковаться.
2. Что обозначают стрелки вверх\вниз и их варианты справа от функции входного сигнала?
В параметрах машины, с которой мне предстоит поработать, нет параметров выше 116.
Соответственно я не могу присвоить параметру 118 значение 1, чтобы активировать возможность визуализации состояния входов\выходов на экране машины во время работы.
3. Значит ли это, что я не могу контролировать средствами самой DNC, состояние входных\выходных сигналов?
В имеющейся у меня литературе по DNC не могу найти ответы.
Если есть документация где даны ответы на мои вопросы, буду очень признателен за ссылку (или simonov-vs@mail.ru).
Заранее благодарю.
Сначала удалите все значения в 29 параметре.
Открутите штангу от линейки и двигайте ее руками. Если отсчет идет не в ту сторону, то в параметре 29 ставьте 1.
Да
Огромное СПАСИБО за рекомендацию!!!
Буду пробовать..
vad0000, спасибо.
Скажите, а из  какого мануала Вы привели цитату по уровням входных сигналов?
Если это не секретная информация, конечно.
Спасибо.
Да, все верно, турки перепутали разъемы линеек местами. Поменял между собой и все заработало. Спасибо огромное за подсказку!!!
Только вылез еще один глюк которого на старом DNC не было. При выключении питания станка, слетают координаты по осям Y, хотя все остальные параметры станка остаются.. Это наверное из-за того что села батарейка в DNC? Или что-то другое??
Скажите, а из  какого мануала Вы привели цитату по уровням входных сигналов? Если это не секретная информация, конечно.
Секрета никакого нет :smile:
Это более-менее "свежатина" :biggrin:  http://cncmanual.com/cybelec/
Машинные параметры http://cncmanual.com/cybelec/cybelec-machine-parameters/
А "тухлятину" можете скачать здесь :clap_1:  http://www.industrialmanuals.com/machine_manuals/pdfs/cybelec/
Вероятно, замените батарейку :smile:
1. Всю ли процедуру сброса и последующего восстановления машинных параметров я выполнил?
Нет, не всю. Надо было действовать согласно руководству - одновременно очищать зоны переменных, инструментов и параметров.
2. Достаточно ли тех действий по восстановлению машинных параметров которые я выполнил?
Это зависит от того, были ли запрограммированы другие вспомогательные функции, кроме F1 - F4. Из того, что они не отображались на экране, не следует, что они не использовались.
1. Что обозначает 8-разрядный двоичный код справа от названия разъема (входного\выходного)?     Это, случайно, не реальное состояние входных\выходных сигналов разъема?
Да.
Нет, однозачно так сказать нельзя. Состояния многих входов/выходов можно контролировать, находясь на страницах параметров машины.
Запустили станок и сам отвечаю на свои вопросы.
В параметрах машины нет параметра 118, но в данной версии ПО DNC-60G просматривать состояние входных/выходных сигналов можно стандартной процедурой:
 - в режимах ПОЛУАВТОМАТ или АВТОМАТ перелистывание экранов с основного экрана на входы\выходы стрелками "ВВЕРХ" \"ВНИЗ".
Версия софта на прикрепленной картинке.
Приветствую всех, уважаемые форумчане.
Гильотинные ножницы "JORDI CHV36" (2012 г.в.) с управлением DNC-60G.
Версия софта (отображается в машинных параметрах):
Soft: GIXMEG/ZIAMBB2         PIC: AA6
        N2X       /ZZAM---           N2XSA1
Через страницу инициализации машины был проведен сброс машинных параметров - Clear machine parameters zone.
Сброс переменных и параметров соединения RS232 не выполняли.
После выполнения сброса, ввода параметров машины вручную и перезагрузки машины, ось "X" перестала перемещаться.
При задании перемещения оси X в какую-либо координату, машина переключается в режим "SEMI-AUTOMATIC mode", но ось при этом стоит.
Машина не выдает выходные сигналы ни  "MB6  J11:15 - SP X", ни "MB6  J11:16 - SN X", ни аналоговое задание "MB6  J9:2  J9:7".
Эти сигналы по схеме электрической принципиальной соответствуют параметрам машины до процесса сброса.
Нож находится в TDC - сигнал на машину приходит.
Блокировок от внешних цепей (давление гидравлики, ограничение перемещения, воздух и т.д.) я не нахожу.
Вопрос:
Заранее благодарю.
Сам задал вопрос - сам и отвечаю. Может кому-нибудь пригодится.
Проблему удалось решить несколько странным способом, во всяком случае этого я в документации на DNC не нашел.
Не исключаю, что плохо искал.
После инициализации машины и восстановления параметров (или ручками или с помощью CYBACK) задний упор (ось X) отказывается перемещаться.
Первое движение оси "X" по нажатию кн. "ПУСК" - это выезд в референтную точку.
Случайным образом вычислили ситуацию при которой ось начинает выезд в  рефточку:
      1. После восстановления параметров перегрузить машину.
      2. Включить станок (гидравлика, пневматика, системы безопасности и т.д.)
      3. Нажать концевой выключатель "Зона реферирования X" (Index zone X)
      4. Нажать кн. "ПУСК"
      5. Как только началось движение по оси "X" сразу отпустить концевик "Index zone X".
Ось "Х" выполняет стандартную процедуру реферирования и после этого работает в штатном режиме.
Здравствуйте уважаемые! Есть станок vimercati PHSY 30x1250 с ЧПУ Cybelec DNC 64PS8. Проблема заключается в следующем, после настройки оператором станок отказывается работать. При включении горит индикатор на кнопке старт и ничего не происходит ни в одном из режимов. В правом верхнем углу горит сообщение VOLTAGE. Подскажите куда копать. Заранее спасибо!
При включение насоса, должно приходить 24 В на один вход INPUT, который прописан в машинных параметрах.
Значит, или сигнал не приходит, или прописан не тот вход.
Скиньте машинные параметры, посмотрим.
Скидываю параметры
Здесь не все параметры
Мне пока нужны только параметры INPUT / OUTPUT (должно быть 4 страницы)
Хорошо, вот они.
post-56953-0-23197700-1476925314.jpgpost-56953-0-81972700-1476925314.jpgpost-56953-0-62247400-1476925315.jpgpost-56953-0-13997900-1476925313.jpg
Слишком много лишнего, выкладывайте электросхемы
Схемы соединений блока DNC 60? Я правильно вас понял?
post-56953-0-88236300-1476935770_thumb.jpgpost-56953-0-05483900-1476935772_thumb.jpgpost-56953-0-40184300-1476935773_thumb.jpgpost-56953-0-87919300-1476935773_thumb.jpg
Да, все правильно
1. MIO INPUT/OUTPUT должны быть пустыми
2. MB6 J11 тоже должны быть пустыми, а J10 заполните, согласно схемам
