А где посмотреть про машинные параметры, какой параметр за что отвечает, есть желание разобраться со станком до конца
Качайте отсюда  -  http://cncmanual.com...ine-parameters/
А если Вам нужно СТАРЬЕ-РВАНЬЕ, то качайте здесь: http://www.industrialmanuals.com/machine_manuals/pdfs/cybelec/
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Если есть у кого-нибудь возможность, вышлите, пожалуйста, софт для работы с Cybelec DNC-60.
e-mail:           simonov-vs@mail.ru
Заранее благодарен.
vad0000, да, CYBACK.
Из описания на этот софт, я понял, что с его помощью можно копировать машинные параметры из DNC в PC и наоборот.
Не очень хочется фотографировать и переписывать ручками.
Машина DNC-60G.
Абсолютно верно. :smile:
Я здесь выложил.
CYBACK.zip
vad0000, большое спасибо. Скачал. Запустил.
Это ничего что программа при запуске сначала выдает ошибку [Registry error (win error code:2)], а потом запускается?
Через стандартный HYPER TERMINAL можно делать тоже самое
Microsoft выкинул  HYPER TERMINAL начиная с VISTA.  :biggrin:
Какой у Вас компьютер и операционка?
Есть HYPER TERMINA под 7 или копируем в ХР и работаем в  7.
Есть масса других занимательных приложений выполняющих те же функции.
:biggrin:
HP Probook 4540s
В вашем ноутбуке нет СОМ-порта, поэтому CYBACK и ругается. :smile:
Установите эмулятор СОМ-порта (USB-COM), и ругань прекратится.
Я имел ввиду только официальные релизы MICROSOFT.
А то, что "голь на выдумку хитра", для меня не секрет.  :biggrin:
Приветствую всех, уважаемые форумчане.
Гильотинные ножницы "JORDI CHV36" (2012 г.в.) с управлением DNC-60G.
Версия софта (отображается в машинных параметрах):
Soft: GIXMEG/ZIAMBB2         PIC: AA6
        N2X       /ZZAM---           N2XSA1
Через страницу инициализации машины был проведен сброс машинных параметров - Clear machine parameters zone.
Сброс переменных и параметров соединения RS232 не выполняли.
О причинах сброса машинных параметров пока умолчу.
Ноутбука возле станка не было, да и CYBACK, тоже не было, поэтому  выполнить полноценный BACKUP не было возможности.
Перед выполнением сброса машинных параметров сфотографировали все экраны Programming Machine Parameters (19 экранов), включая экраны с определением функций F1 - F8. В которых были определены только функции F1, F2, F3 и F4.
Теперь о проблеме.
Перед выполнением сброса можно было выполнять перемещение задним упором станка - ось X.
К примеру: по первому включении станка, при задании перемещения оси X в какую-либо координату, машина переключалась в режим "SEMI-AUTOMATIC mode",  перемещала ось "X" в референтную точку и после реферирования выводила ось "X" в заданную координату. При последующей работе все то же самое, только без выезда в реф.точку.
После выполнения сброса, ввода параметров машины вручную и перезагрузки машины, ось "X" перестала перемещаться.
При задании перемещения оси X в какую-либо координату, машина переключается в режим "SEMI-AUTOMATIC mode", но ось при этом стоит.
Машина не выдает выходные сигналы ни  "MB6  J11:15 - SP X", ни "MB6  J11:16 - SN X", ни аналоговое задание "MB6  J9:2  J9:7".
Эти сигналы по схеме электрической принципиальной соответствуют параметрам машины до процесса сброса.
Нож находится в TDC - сигнал на машину приходит.
Блокировок от внешних цепей (давление гидравлики, ограничение перемещения, воздух и т.д.) я не нахожу.
Вопрос:
1. Всю ли процедуру сброса и последующего восстановления машинных параметров я выполнил?
2. Достаточно ли тех действий по восстановлению машинных параметров которые я выполнил?
Заранее благодарю.
В архиве PARAM_Foto - непосредственно фотографии экранов параметров (jpg).
В архиве PARAM_1      - эскизы выполненные с фотографий экранов (рисунок создан в КОМПАС и переведен в PDF).
PARAM_Foto.rar
PARAM_1.rar
У Вас АС ось?
Ось "X" - задний упор. Управляется от асинхронного двигателя с помощью частотного преобразователя Sinamics G110.
Сигнал "MB6  J11:15" - SP X - упор ВПЕРЕД
Сигнал "MB6  J11:16" - SN X - упор НАЗАД
MB6  J9:2 - Uзад (0 - 10V).
MB6  J9:7 - общий задания.
Попробуйте параметры 00 и 01 установить в 3, и погонять ось в ручном режиме.
Здравствуйте.
Проблемка с Ермаксаном листогибом. На нем пропорциональные гидро клапана по осям Y с управлением от PVR5eco и Сybelec-DNC-63 - этот последний сдох, пришлось поменять на запасной DNC-62 - у которого абсолютно все буквы и цифры на шильдике сзади совпадают с родным DNC-63 кроме одной - вместо 63 имеем 62. Другого пока нет под рукой. Залил прошивку, которую прислал сервисант из Польши (кот пытался безуспешно починить DNC-63). Завел ВСЕ параметры как было на старом с фотографий. Прошивка конечно же не совпадает на первом экране, где выставляется общая конфигурация осей. Но станок заработал хотя и неправильно. Давим педаль вниз - идет ход балки вниз, но отсчет по осям Y1 Y2 - наоборот, т.е. вместо уменьшения идет увеличение. посмотрел пар. 29 - там было 1 и 0 соответственно. Поменял наоборот - ход вниз с ЖУТКИМ перекосом балки, кот потом приходится  восстанавливать путем многократных нажатий Ручн-Старт.
Подскажите пожалуйста
1- что за параметр 160 - что там поставить, ибо на родном DNC его не было, а изменение этого пар-ра сильно влияет на работу осей?
2- как изменить отсчет по Y?
Заранее спасибо!
INDEXING TYPE
Default value  Indexing during upward move
This parameter can be set to following selection values:
Indexing during downward move
Indexing during up- or down- movement
Indexing using mechanical stop
Indexing and indexing zone
Note Starting with the O version of the software, the indexation of the axes (Y1-Y2 beam axes and all other N2X- ad CAN-axes) can also be carried out in the DNC operating modes manual and programming. In previous versions, indexation was only possible in DNC operating mode (semi-)automatic.
Note This parameter is available starting with software version P.
INDEXING DURING UPWARD MOVE
This indexing type corresponds to the traditional method to index the beam. Under normal conditions, the beam is below the Y1-Y2 index points. During the indexation cycle, the beam moves up until the index points are found.
When the indexation cycle is started with the beam above the index points, the beam will move up till the mechanical limit. If the preference Indexation aids is set to Yes, a pop-up window with user help information is shown when this situation is detected.
Example of a pop-up window with user help information.
In some special cases (parameter- and machine set-up, etc.), the preference Indexation aids is can be set to No to disable error detection and display of pop-up messages. This allows to keep the beam under pressure against the mechanical limit, in order to adjust the limit pressure, check signals, etc. without interruption of the indexing cycle due to the stop detection of the beam.
INDEXING DURING DOWNWARD MOVE
When the index cycle is started in this mode, the beam will first move up until stopped by the mechanical limit. Pop-up user help windows then guide the operator through the remainder of the procedure: issue a down command until the index points are found.
INDEXING DURING UP- OR DOWN- MOVEMENT
This mode is a combination of the two previous modes: When the index points are found during the up movement, the index cycle terminates without special pop-up messages. This is the same cycle as for Indexing during upward move.
In case the beam is stopped by the mechanical limit, the cycle continues as for Indexing during downward move with pop-up user help windows to guide the operator
INDEXING USING MECHANICAL STOP
In this mode, the beam will move up until stopped by the mechanical limit. The beam position against the mechanical limit is then used as the index position. For this mode, no index points are required on the linear scales and an index zone switch is not used either.
INDEXING AND INDEXING ZONE
When not in the index zone at the start of the cycle, the beam moves up until the index points are found. Otherwise, pop-up user help windows then guide the operator through the remainder of the procedure: issue a down command in order to leave the index zone, and then restart the normal index procedure.
Note that negative logic is required for the digital input signal Beam index zone: the input must be active (24V) when the beam is not in the index zone.
Ставьте режим 3 - INDEXING DURING UP- OR DOWN- MOVEMENT
