Почему такая разница по осям:
Y1- 240.17
Y2- 226.09
После индексации при нажатии педали вниз сначала идёт ось y1 потом станок останавливается и загорается светодиод на кнопке стоп,наверное поэтому такая разница(это ведь реальные положения осей?)
У вас ошибка с конфигурацией выхода поднятия балки. Исправьте, как показано на картинке
ОК завтра на работе исправлю. А параметр comnd вниз должен где-то быть прописан?
Теперь балка движется вниз нормально, но при индексации балка движется вверх неравномерно, сначала правая сторона потом левая, происходит перекос балки и станок становится
... А параметр comnd вниз должен где-то быть прописан?
Нет. В остальном у вас конфигурация входов/выходов верная.
Если до этого индексация проходила нормально, то проверьте соединения всех коннекторов на контроллере.
Такое было и до этого т.е. при индексации сначала шла ось Y2 а потом Y1. просто не замечали -балка стояла высоко и перекос не был такой сильный.А если балка опушена слишком сильно то происходит большой перекос и станок останавливается. после перезагружаем станок и опять индексация, но т.к.до верха расстояние маленькое то сначала Y2 доходит до верха до упора ,а потом Y1 и балка выравнивается.
Может здесь что не так:
На этой странице всё в порядке. А какие значения Y1 Y2 при окончании процесса индексации? Какие эти значения после опускания балки, например, на 50 мм вниз? Сфоткайте и покажите страницу axes datum.
фотки после индексации:
а третья нижняя фотка после опускания балки.
Если всё так, как вы пишете, то вам надо инвертировать отсчет  по линейкам. Попробуйте в выделенных параметрах задать Y1=1, а Y2= _ , то есть наоборот от нынешних значений.
Хотя сначала ответьте, какого типа линейки, лучше привести полную маркировку.
А я думаю, что надо отсоединить штангу от линейки и подвигать бегунок руками.
Тогда все станет ясно.  :smile:
А что не ясно теперь?
Да по большому счету и так все ясно. В нижнем положение координата балки больше, чем в верхнем. А должно быть наоборот.
Меняем 29 параметр.
Спасибо огромное всем кто помогал!!!!  Y1=1, а Y2= _ Поменяли этот параметр и все заработало.
Турки подставили!
Вопрос на засыпку.
Откуда ERMAKи распечатывают машинные параметры для CYBELEC DNC600 и DNC60?
Вопрос на засыпку.
А где посмотреть про машинные параметры, какой параметр за что отвечает, есть желание разобраться со станком до конца
Вопрос на засыпку.
Я например скидываю со стойки через RS232 на печать в документ.
Подозреваю что ТУРКИ должны делать также!
НЕТ?
Изменено пользователем xedex
В программе HYPER TERMINAL?
На диске от Cybelec, который идет со станком.
Качайте отсюда :smile:  -  http://cncmanual.com/cybelec/cybelec-machine-parameters/
