Разве он не такой?
При замене экрана и клавиатуры ничего делать не нужно.  :smile:
Да, скорее всего такой, но "в живую" мы его ещё не видели (не разбирали), при поиске ориентировались на надписи на задней стенке контроллера:
CYBELEC
MODEL V-DNC-61G/H
TYPE    S-DNC-61G/H
А что, такие экраны найти не сложно? Подскажите, пожалуйста, где. (Можно в личку).
Дело в том, что у нас нет параметров, сохраненных в бумажном виде, и если при замене экрана они "слетят", то восстановить их будет очень проблематично,
Выписать спирт на складе 1,5л, для протирки контактной группы :)
:smile:
Тогда зайдите в параметры и перепишите или сфотографируйте параметры либо попросите у производителя может бесплатно пришлёт .
Есть также процедура подключения к стойке, но это сложнее :-)
В нижней половине экрана информации практически не видно, поэтому сфотографировать не получится, и от производителя получить, скорее всего, ничего не удастся, т.к. гильотина была приобретена б/у.
Вы еще не пробовали, а говорите не получится.
Стучите и вам откроют!
Доброго дня всем.А не подскажет ли кто-нибудь как можно самостоятельно рассчитать параметры инициализации 157 и159 имея опущенную балку в нижнюю мертвую точку (нож в матрице) и данные линеек Y1 и Y2 .Станок не проходит инициализацию и кнопка Старт не гаснет и оси не двигаются .Листогиб Knuth 2007 года AHK D 2680     CNC 3 №140855 .Вопрос в том,что и как померить,чтобы заставить балку двигаться хотя бы вручную?
Делайте, как рекомендует CYBELEC.
157 параметр - Ymin + 50 мм
159 параметр - это расстояние от стола до референтной метки линейки.
Немного не правильно выразился. 159 параметр - это расстояние между креплением и столом когда позиция линейки в референции.
Еще очень важный момент.
Линейка может быть закреплена на станине, а может и на балке.
Если она закреплена на станине, то расстояние референтной метки линейки относительно стола постоянно. См. картинку.
Мы измеряем 2 расстояния. Крепление-стол - это текущяя позиция Y. И расстояние на самой линейке между референтной меткой и ее текущей позицией. Сумма этих расстояний и будет  Y  index.
Для случая крепления линейки на балке, надо поискать картинку.  :smile:
 А как мне разобраться с таким бутербродом?Где здесь стол и где крепление?Откуда измерять нужные размеры?
Вот мне как раз повезло,линейка стоит на балке.Вот и не могу текущую позицию сопоставить с меткой на линейке.Станок не инициализируется.Между столом и креплением при упоре ножа 243 мм.Так и не могу понять к какому размеру добавлять по совету Сybelec 50 min.Пробовал отцепить энкодер и поднять до совмещения меток на линейках.Ввел в машинные параметры-не оживает. Уважаемые АСы натолкните пожалуйста самоучку на путь правильный.
Откройте электрошкаф, включите станок, начните процесс индексации. Посмотрите в электрошкафу на дисплеях драйверов осей на предмет отсутствия индикаций ошибок.
По электронике нет никаких замечаний.Логические индикаторы все функционируют.Проблема в ЧПУ с машинными параметрами осей Y.Не могу расчитать  157 и 159 параметры.Нет опыта
Я же говорил, мне нужна картинка.  :smile:
Измерьте высоту крепления относительно стола и прибавьте расстояние, показанное на стрелке. Это и будет индекс Y.
157 параметр = 7 параметр Y мин  + 50 мм
 7 параметр Y мин = механический ограничитель + 5 мм.
В прессе механическим ограничителем является максимальное выдвижение штока в цилиндре.
Вы знаем ход поршня из мануала на пресс. Если его даже нет, можно приблизительно его посчитать из габаритов цилиндра.
Мы измеряем высоту крепления над столом и на сколько шток вышел из цилиндра. Далее мы рассчитываем максимальное выдвижение штока, и для этой точки рассчитываем высоту крепления над столом. Это и будет механический ограничитель. Добавляем 5 мм, и получаем 7 параметр Y мин. Добавляем к нему 50 мм, и получаем 157 параметр. :biggrin:
stoyan, саму программу Вы можете скачать здесь:
ftp.cybelec.ch/Public/Software%20utilities/
Но главное, восстановите ЧПУ.
Программа для перепрошивки находится здесь:
ftp.cybelec.ch/Public/Software%20utilities/Flash_program/DNC_60_600_Windows/
Если нужна дополнительная информация, обращайтесь
На фтп всю папку Public удалили, все остальные запаролены. Где можно еще скачать документацию и программы?
Здесь можно кое-что покачать:  http://cncmanual.com/cybelec/
Но Public на ftp была намного "круче".  :biggrin:
Спасибо!!
Еще бы программкой CYBACK разжиться :smile:
Уважаемый Гуру! Спасибо большое за понятный и вразумительный ответ.Попробую и отпишусь.Думаю должно получиться.И еще маленькая просьба,не могли бы и мне CYBACK  скинуть.Почта у Вас есть ,Вы мне уже давно помогаете.Заранее благодарен!
