Здравствуйте.
Помогите пожалуйста с русскоязычным руководством пользователя на гильотину с DNC 60.
Почта muravyov.80@mail.ru
Добрый день. Может кто-нибудь сталкивался с листогибом с контроллером ESA s525? Поделитесь информацией, плиз. Почта uspenski1983@tut.by
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте.
Ну что со стойкой разобрались?
Добрый день ! Оператор умудрился разбить жк дисплей панели DNC 60 ! Можно прислать инструкцию панели на гильетинные ножницы ! И вопрос - как лучше поступить в такой ситуации менять контроллер целиком ? Тогда как лучше переписать данные со старого или можно поменять только жк панель ! Спсибо !
маил : alexei_stoyan@mail.ru
Советовал бы заказать комплект ЖК дисплей плюс передняя панель с клавиатурой. Дисплей замените, а клавиатура останется про запас. На будущее советую перефотографировать все страницы с параметрами, если потеряли или не имели бумажной копии параметров.
Доброго всем дня.
Может есть у кого на русском языке инструкция на Cybelec N600S, поделитесь
back_up@ukr.net
Добрый день ! На панели операторов DNC 60 заменили экран на аналог ! Панель заработала но возникла необходимость прошить программу ! Судя по мануалу это CYBACK для гильотины ! Кто что знает по поводу этого софта и непосредственно по прошивке гильотины ? Разъём судя по мануалу RS232 Спасибо
Изменено пользователем stoyan
stoyan, зачем Вам понадобилось перепрошивать программу??? Можно немного подробнее.
Вот скрин программы
Вот скрин программы
Доброе утро уважаемый =)
Был бы примного благодарен за данный чудный софт =) ! У нас при включении панели операторов постоянно горит данное меню:
Можно зайти только в меню 1,4 и 5
В остальных случаях выпадает окно с 3 меню :
Почитал мануал - напротив 1 пункта поставил 1 и ввёл код 817 перезагрузил установку ! Не помогает ! Мужики спасайте - нужен софт для Бекапа !
В данном случае данная программа не поможет. Она нужна для копирования инструментов, списка изделий и машинных параметров из DNС в PC и наоборот. А Вам нужно сначала восстановить систему, только потом с помощью программы BACKUP перекопировать машинные параметры из компьютера в ЧПУ. Но для этого у Вас должны быть машинные в электронном виде - файл с расширением DAT. Поэтому, сначала получите параметры от завода-изготовителя в электронном или бумажном виде, далее, поставьте 1 над пунктом - машинные параметры и введите 817 и ввод. После этого перегрузите ЧПУ и посмотрите, открываются ли все пункты. Если да. то перекопируйте машинные параметры с помощью BACKUP или введите их в ручную.
А если нет, то Вам понадобится программа flash, для перепрошивки. Но надеюсь, до этого дела не дойдет.
stoyan, саму программу Вы можете скачать здесь:
ftp.cybelec.ch/Public/Software%20utilities/
Но главное, восстановите ЧПУ.
Программа для перепрошивки находится здесь:
ftp.cybelec.ch/Public/Software%20utilities/Flash_program/DNC_60_600_Windows/
Если нужна дополнительная информация, обращайтесь
Огромная благодарность ! Отправил запрос в Кнут - Германия ! И такой вопрос, у нас Гильотина KHT 3116 CNC с упором может есть машинные параметры или бекап на такой же станок ? на случай если немцы промолчат !
Да уж этот Кнут... Не удивлюсь, если у них не окажется копии параметров вашей машины. Ее сделал не Кнут. Да и пульт бы вы получили полностью сконфигурированным, если бы работали с нормальным дилером нормального завода-изготовителя. А восстановить параметры без оригинального бэкапа сложно, но можно. Мне уже приходилось таким заниматься и именно с машинами Кнута.
Tad, мне кажется, самое сложное восстановить 122 параметр - ENCODER RESOLUTION.
А input/output configuration можно восстановить по электрическим схемам.
Если не знать характеристик привода, придется повозиться.
Доброго дня ! Привод Sinamics G110 200-240V
Мужики все параметры скинули на бумаге в виде файла ! Какие шаги дальше ?
stoyan, у Вас в списке это параметр по номером 02
Раньше турки любили ставить привод Sinamics G110 на свои гильотины, но почему-то сейчас отказались. :smile:
вот сам файл с параметрами ! можно дать ответ все ли там есть ?
Если у Вас нет пропорционального клапана регулировки давления и зазор между ножами регулируется одним приводом на обе стороны, а также нет задней поддержки листа, то набор параметров достаточен.
Ну так действовать согласно описанию - инициализировать контроллер, введя по единице в каждое поле и код исполнения 817 и на третьем уровне доступа ввести параметры. Только перед этим я бы хорошенько проверил соединения всех разьемов на контроллере и на станке.
Я имел в виду механические характеристики. Но для Вас это не актуально, тат как значение этого параметра Вам прислали.
У нас на станке есть упор для листа ! Мотор которого и управляется данным приводом ! Что для него ещё что то нужно вводить ?
    • ID_Hacker
      Первое что надо смотреть это состояние сигналов с датчиков приводного инструмента. В каких то револьверах на валу приводного инструмента плоский паз, а на блоке приводного инструмента хвостовик лопаткой. В таком случае стоит индуктивный датчик, срабатывающий на положение вала в определённой ориентации. Есть револьверы с зубчатой муфтой, там стоит датчик отведённого состояния муфты приводного инструмента. После проверки этих сигналов можно переходить к проверке разжатия цилиндра диска.
      В Москве 29 мая состоялось ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» Форум T-FLEX PLM. Во второй части пленарной сессии генеральный директор компании «Топ Системы» Кураксин Сергей Анатольевич и его заместитель по развитию PLM-технологий Кочан Игорь Николаевич впервые продемонстрировали участникам Форума кроссплатформенные версии клиента T-FLEX DOCs 18 (система управления инженерными данными) и САПР T-FLEX CAD 18. Показ проводился в «нативном» режиме, без использования Wine или подобных компонентов. Для демонстрации использовалась ОС Astra Linux. Также была продемонстрирована новая версия T-FLEX CAD 18, базовая функциональность которой реализована на отечественном геометрическом ядре RGK 2.0, разрабатываемом компанией «Топ Системы». Смотреть ВК Видео Смотреть на Rutube View the full article
      Удачно помучиться..)) Если есть возможность, скидывайте картинки сюда)
    • Lmstr
      Решили писать производителю в итоге...
    • Cefius
      Большое спасибо!!! Очень помогли. Взял необходимые строки из вашего макроса и заменил, как вы сказали, название папки, получилось, все работает! Осталось только сохранение техкарт в пдф сделать.
      Вы зря переставляли блоки со станка на станок. Не знаю, что у вас за револьверка, но в наших дупломатиках датчик поворота диска револьверки - резольвер (абсолютный) - работает только со своим приводным блоком. Если меняется привод, нужно выполнить процедуру юстировки этого резольвера при помощи программы от дупломатика через ком-порт.  Кстати, на приводе есть индикатор, и можно посмотреть код ошибки при зависании смены инструмента. Далее, так как у вас револьверка с приводным инструментом,  привод должен позиционироваться перед  поворотом диска определённым образом, чтобы не снести шлицы на инструментальном блоке. Это будет видно, если заглянуть в отверстие под инструментальный блок в диске револьверки.  Может быть ЧПУ ждёт, когда там двигатель приводного инструмента закончит позиционироваться.  Следующий момент: сигналы от привода револьверки в ЧПУ.  (чётность, зажим диска, индексность).  Сейчас не помню все, но перед сменой они должны быть выставлены совершенно определённым образом. Иначе привод не воспримет команду на смену, которая идёт от ЧПУ. Это всё есть в документации на привод револьверки.  Ну и ещё один момент: команда на смену должна иметь строго определённую длительность (формирование команды происходит в PLC). также, есть комбинации входных сигналов, по которым диск может  вращаться по часовой стрелке, против часовой, или по кратчайшему пути.  Есть выбор скорости поворота диска. В общем, все сигналы нужно проверять.
    • davidovka
      только начало автоматизации всей рутины)  Рад, что помогло
      @davidovkaда, спасибо. уже поигрался с цветными циферками. Ещё раз спасибо. Это решение сильно сбережёт мою нервную систему.
    • davidovka
      dx=30 #шаг между видами x=30 #координата по х первого вида
      @davidovka Заработало. С видами всё понятно.  Может ещё подскажешь как сделать чтобы не лепило один на один, а в шеренгу выстраивало
