Может найдется на что нибудь похожее Durma E2590 №7511105250-E
Могу поделиться электросхемами к Durma AD-R с CYBELEC DU6000.
Только давайте почту, здесь выложить не могу - ящик переполнен.  :sad:
Не должна, если нет 24 В готовности привода, все операции отменяются, в том числе и калибровка.
А откуда берутся эти 24в, по схеме которую вы выложили видно что с клеммы  х2 21, а откуда туда приходит?
egen22@mail.ru
vad0000  Вы могли бы скинуть примеры размеров пуансона и матрицы?
Может не правильно их задаю?
egen22@mail.ru
Отправил
А берутся они отсюда
Привожу пример для ERMAKов
Высота матрицы - 80 мм, т.к. она лежит на подложке 20 мм.
Отправил
Это получается что не срабатывают реле 8к4 и 8к5?
Спасибо за схему
Изменено пользователем egen22
Да, если схемы того станка аналогичные.
Можете провести такой эксперимент.
Включите станок, запустите насос, перейдите на страницу N и автоматический режим.
Посмотрите, включились ли  8к4 и 8к5?
Если нет, попробуйте их принудительно замкнуть, и нажмите СТАРТ на ЧПУ.
Если пойдет индексация, значит проблему мы локализовали.  :smile:
Схема которую вы прислали точно не подходит а вот что раннее частично выкладывали подходит вроде бы. У меня есть фото модуля с той схемы. Только я не помню включена гидравлика в это момент была или нет. Но вообще я вспоминаю что сообщение про напряжение было правда когда в автомат переводил пропадало
А вот еще по ранее приведеной схеме видно вроде как что и с реле 15R5 на х2.21  поступает напряжение  http://cccp3d.ru/uploads/monthly_04_2016/post-21816-0-96471700-1460518431.jpg
Нет, 5 линия (Z) - это референтный сигнал во время индексации.
Концевик 15S5 работает на размыкание.
24 В есть на 4 входе (Серво ОК) и 5 входе (индекс)
На ЧПУ мы нажимаем СТАРТ, ось Х поехала и наехала на концевик, он разомкнул цепь, 24 В пропало с 5 входа, и ось Х получила координату.
Скину Вам все схемы на почту. Правда они в *.jpg.  :sad:
Спс я уже глянул. Формат мне не важен
серийный номер этого станка очень сходен с моим Durma
Да, это станок изготовлен DURMA, но под маркой KHUTH. Даже нумерация проводов очень похожая.
Правда, ЧПУ пришлось поменять. Вместо DU6000 установлено стандартное DNC60.
DU - сокращение DURMA.
А если не включаются реле 8к4 и 8к5, получается что они неисправны или на них не доходит 24в с 8А1, а по фото http://cccp3d.ru/uploads/monthly_04_2016/post-31473-0-07994100-1460649078.jpgвидно что контакты там замкнуты и по идеи напряжение должно поступать
Вот мануалы на это реле:
 https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ru?urile=pxc-oc-itemdetail:pid=2963718#Входныеданные
http://www.farnell.com/datasheets/1500066.pdf
Контакты 13-14 и 23-24 замыкаются от логических контактов S11-S12 и S21-S22.
Т.е. Если S11-S12 и S21-S22 - замкнуты, то замкнутся 13-14 и 23-24. (На реле загорятся индикаторы К1 и К2)
Это можно легко проверить тестером.
Другое дело, если на 13 и 23 не будет напряжение 24 В, то его и не будет на 14 и 24 и не сработает 8к4 и 8к5.
Ищите напряжение на 13 и 23.  :smile:
Вот здесь нужно что-то вводить?
7-й пункт меню необходим для изменения референции инструмента для отдельного продукта.
В целом, в  7-й пункт меню можно и не заходить.
В пункте программирования пуансона и матрицы есть значения "a" и "b" они участвуют в расчётах?
Я их меняю а ничего не меняется.
В пункте программирования пуансона и матрицы есть значения "a" и "b" они участвуют в расчётах? Я их меняю а ничего не меняется.
Параметр  "a" задает "толщину" матрицы. Естественно, на позицию Y и Х толщина матрицы не влияет.
Если в станке присутствует ось R, то безопасная дистанция оси Х рассчитывается исходя из "a" и значения 50-го параметра.
См. картинку
Если в станке нет оси R - как в вашем случае,  "a" и значения 50-го параметра ни на что не влияют.
Интересно.. откуда тогда берётся safety  может в конфигурации?
