SAFETY PARAMETERS        -02- VOLTAGE  3
   50   SAFETY DIST. DIE      X __.__ R __.__
   95 TREATMENT ERROR JITTER              0
   310 THICKNESS PROBES STOP X  (mm)  __.__
   311 END OF CYCLE AFTER DELAY ?         _
   250 POSITIONS F. BACKGAUGE MANUAL TUNING
     X _____.__    R _____.__    FA ___
95 параметр установите в 0.
Давайте введем  различные программные позиции Y:
1. Y = 260
2. Y = 246
3. Y = 240
4. Y = 230
Поедут ли оси при таких значениях Y?
А, может, давайте сделаем программу согласно описанию, и для начала из одной гибки. Я думаю, проблема в нежелании читать и анализировать описание, а не в машине.
:smile:
Давайте немного обобщим данные. Матрица V=12 мм, угол - 88 градусов. Округлим до 90 для удобства.
Координата поверхности матрицы - Y=245
Координата дна матрицы -  Y=239
Теперь смотрим программу. Y=219,41. Т.е. это намного ниже дна матрицы.
Поэтому, я и хотел ввести различные значения Y.
При Y = 240, 246 и 260 оси должны поехать
А при Y = 230 - нет  :smile:
Вот поэтому я и говорю, что надо корректно составить новую программу, и если настройка игрека и лимитов выполнена верно, а автор уверяет, что это именно так, то проблема должна уйти.
Давайте составим.
От какого места отсчитывается нулевая точка станка?
Не понятна мне настройка лимитов в механических параметров. Работах лимитов  зависит от данных введённых в DATUM AXES. Так когда координаты я могу менять сам откуда он узнает лимит это или нет?
Вот ЧПУ центрах есть "0" станка и есть "0" детали. А тут как?
Вот что я помню значение в POS было в районе 30-50.
Y - это рабочий стол
X - середина матрицы
Вы должны установить такие координаты станка, чтобы при вводе определенного угла, он у Вас и получился бы.
Я предложил настраивать на угол 180.
Лимиты - это для безопасности.  Они устанавливаются исходя из механических ограничений привода. На период наладки станка, границы можно расширить.
Всё верно. Игрек настраиваете так, чтобы иметь запас регулировки в обе стороны. Например, вы используете три матрицы разной высоты. Настраиваете игрек так, чтобы на средней матрице при гибке угла 90 градусов механизм регулировки останова балки был в середине диапазона. Тогда есть вероятность, что и с другими матрицами не придется перенастраивать игрек. Надеюсь, не сильно запутал.
Доброго времени суток, всем участникам форума. Вышлите пожалуйста инструкцию для ЧПУ CEBELEC DNC 600S для листогиба Ermaksan, на русском на stas_85z@mail.ru. Буду очень признателен.
В режиме программирование пуансона и матрицы есть значения a и b которые  задают форм-блок. Размер самого стола должен быть внесён в машинные параметры?
Размер стола, а также размеры балки вводятся в машинные параметры графических ЧПУ.
Это необходимо для автоматического расчета последовательности гибов.
Изменено пользователем vad0000
a: and b:
Table and die dimensions according to the drawing displayed on the screen.
 b - это и есть размер стола
Интересует от куда станок берёт значение Y=219,41.
Это говорит о том, что вы, не поняв сути того, что вам пытаются объяснить, спешите задавать новые вопросы, ответы на которые также или не понимаете или успешно пропускаете мимо ушей. Ведь всё сделав согласно сообщению 462, подобного вопроса не возникло бы, а возник бы другой, почему 246 мм, а не 226? Ещё раз. Ноль игрека - поверхность стола. REF Y - высота пуансона плюс высота матрицы, в вашем случае 225 мм. Можете посмотреть это значение, опустив пуансон прямо на поверхность матрицы при минимальном давлении гибки и, если оно отличается от 225 мм, исправить это в пункте axes datum. Естественно, для данного набора инструментов для угла гибки 90 градусов значение игрека будет больше нуля и меньше 225 мм. Конкретное значение рассчитывает контроллер, исходя из геометрии инструментов. При этом угол гибки может несколько отличаться от заданного значения, что исправляется с помощью ввода коррекции.
Tad в станке we67k нет линеек и посмотреть в каком положении находиться Y нет. http://cccp3d.ru/topic/36444-cebelec-dnc-60/page-12#entry729665
Вот программа:
https://cloud.mail.ru/public/3G6C/wYD6aF2rU
face-1 leg 0
X-200 угол-180 Y-221
Если на странице "C" вводить поправки Y меняет значение.
Изменения высоты матрицы и пуансона никак не влияют на Y.
Изменено пользователем LessNICKoff
Вы же говорили, что при вводе коррекций меняется только Y из правого столбца
 Y из левого столбца меняется только при изменение угла и толщины металла?
Сфоткайте эту страницу
