В ходе разбирательства выяснил:
ход балки от поверхности стола: 213-373=160мм
ход регулировки сервопривод по Y 260-313=63мм крутит эти 63 мм движок по Y довольно долго.
длина верхнего кулачка 60мм..  это  как то взаимосвязано?
Изменено пользователем LessNICKoff
213 - это при максимальном значение Y?
 Я правильно понял, что при  Y = 260, двигатель "клинит", хотя должен доходить до 245?
Это нормально
У нас есть матрица Н=120, пуансон Н=125, толщина металла Th=1 и мы хотим получить угол 180 градусов.
180 - это значит, что пуансон должен лечь на металл.
Y = высота пуансона + высота матрицы + толщина металла = 246
1. Значение 246 должно рассчитать ЧПУ. Если оно рассчитывает другое значение, надо искать причину.
2. После того, как ЧПУ правильно рассчитало нижнюю мертвую точку, переходим к настройке оси Y.
Опытным путем изменяем значение Y до тех пор, пока не получим угол 180. Филигранная точность, естественно, не нужна.
А после заходим в "DATUM", и присваиваем  Y значение 246
И это странно, если в параметрах
Y min = 243 Y max = 313
Измерял линейкой от стола.
1.Изменил лимиты.
2.Выкрутил Y в крайнюю точку
3.Опустил цилиндр
4.Замерил расстояние от стола до балки.
5. ввёл новый лимит( 216-271) и DATUM
6. посмотрел RFF.Y настройках пуансона и матрицы
7.На странице N выставил 2-ое значение Y
8. Опустил балку. Она не дошла 1-2мм до матрицы угол гнёт.
Но программу не даёт запускать.
ругается http://cccp3d.ru/topic/36444-cebelec-dnc-60/page-12#entry729602как здесь
Это значит, что фактическое положение стопора - оси  Y, не соответствует индикации.
Проще всего руками вращать "штангу", и посмотреть, какие значения  Y будут при мин. и макс. т.е. физическом "клине" стопора.
Но программу не даёт запускать. ругается http://cccp3d.ru/top...-12#entry729602какздесь
Там она по делу ругалась. А здесь?
Не только, диапазон по лимитам 70 мм, а по факту 63.
диапазон по лимитам всегда должен быть меньше фактического.
Естественно
Но в данном случае, с одной стороны срабатывает лимит (313), с другой "клин" в 260.
313 - 260 = 53 , а не 63
Если рукой покрутить Y в большую сторону, то можем получить и 320.  :biggrin:
Поковырялся ещё немного.
REF.Y у меня 239 расчитала программа.
+ и - я выставил 239
положение по Y показывает 215 я ввёл коррекцию 24 чпушка перестала ругаться.
Вопрос: как запустить программу? ругается требует секвенцию.
В машинных параметрах сейчас лимиты 213-270  я поставил
Надо добиться верного отсчета по игрек методом, который выше предложил vad0000, а потом поставить программные лимиты такими, чтобы ход узла установки угла ими ограничивался и был немного меньше лимитов, заданных оконечными выключателями.
Так и сделал. лимиты нашёл, а в машинных параметрах уменьшил min  и max
Что Вы имеете ввиду?
Вы в режиме программирования перейдите на страницу N.
Убедитесь, что программная позиция Y попадала в диапазон Y мин и Y макс.
Перейдите в автоматический или полуавтоматический режим. Нажмите СТАРТ. На кнопке старт загорится красный индикатор, это значит, что оси находятся в движение.
Когда он погаснет, это значит, что оси находятся в позиции, и можно делать гиб
Изменено пользователем vad0000
У меня значение коррекции прибавляется к первому значению Y.
т.е. второе значение Y  я выставляю по значению REF.Y? а потом коррекцией подгоняю первое значение. Коррекция 23.03мм..
LessNICKoff, я не до конца понимаю вашу терминологию.
Что Вы подразумеваете под 1-м и 2-м значением Y?
Y - это координата стопора, который определяет нижнюю мертвую точку.
​Привожу пример. ЧПУ рассчитала нижнюю мертвую точку Y=200
Мы хотим изменить координату Y на 5 мм и вводим коррекцию
Мы также можем отредактировать Y в явном виде
Разницы никакой нет.
Значение POS это второй Y у меня. Извини за путаницу.
На кнопке старт у меня постоянно горит индикатор.
:smile:
При нажатие на СТАРТ в автоматическом режиме начинается движение осей или нет?
При включении станка никаких движений не происходит. На кнопке старт с момента включения светиться индикатор.
Вы меня не поняли. Вы включаете станок, запускаете насос, нажимаете кнопку N, переходите в автоматический режим и нажимаете на СТАРТ. Оси едут или нет?
В правом верхнем углу появилась надпись SAFETY
Не до конца настроены SAFETY и DOUBLE SAFETY PARAMETERS
Попробуйте сделать так:
Отпишитесь, что у Вас получилось.  :smile:
