27.10.2023 в 20:30, Tad сказал:
Хотя такое поведение далеко не всегда связано со сбоем этой прошивки.
Но за хранения графики именно эта флеш отвечает?
Может есть у кого описания параметров входов и выходов для CYBELEC DNC 60? А то как то не понятно вроде описания машинных параметров есть, а параметров ввода вывода на физических портах нет не где.
приветствую люди добрые ,мучаемся с ошибкой ,всю периферию облазили, возникает в простое при изменении угла и  при резе   за 6-8 мм иногда сразу при включении. WaSutoDN 0 ,что сей сигнал инопланетный означает, кудаXCb3G2r копать ?
[url=https://postimg.cc/qzMqQjpL][img]https://i.postimg.cc/qzMqQjpL/IMG-20221007-075437.jpg[/img][/url]
[url=https://postimg.cc/qNNRHqh6][img]https://i.postimg.cc/qNNRHqh6/IMG-20231226-125924.jpg[/img][/url]
[url=https://postimg.cc/RNsFYKFz][img]https://i.postimg.cc/RNsFYKFz/IMG-20231226-133923.jpg[/img][/url]
[url=https://postimg.cc/pm3dWvzG][img]https://i.postimg.cc/pm3dWvzG/IMG-20231227-162522.jpg[/img][/url]
[url=https://postimg.cc/DWswmNc2][img]https://i.postimg.cc/DWswmNc2/IMG-20231227-162645.jpg[/img][/url]
10 часов назад, Dinozavrik16 сказал:
,мучаемся с ошибкой
Это не ошибка, а сообщение системы о выполняемой в данный момент операции или ожидаемых действиях от оператора. Правда, непонятно на каком языке. А почему мучаетесь?
30.10.2023 в 15:50, UVV сказал:
28.12.2023 в 09:58, Tad сказал:
Выскакивало в случайном порядке и иногда сразу после включения, дело было в датчике упора листа тот что в под станком на пневмоцелиндре.
1 час назад, Dinozavrik16 сказал:
А какая модель машины? И чем помогает этот датчик? Судя по вашим словам - только мешает работать.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как перевести данную стойку в метрическую систему, оператор случайно перевёл значения в дюймы. Заранее,  Большое Вам Спасибо!
