Уважаемый ГУРУ! А нет ли у вас возможности помочь с машинной конфигурацией на Knuth 2007 года AHK D 2680     CNC 3 №140855   С немцами не можем никак найти общий язык.Присылают бумаги с чужих листогибов.С последним обновлением исчезла ось Y.а при попытке смены пользователя горит Full.Подскажите пожалуйста что можно сделать с этим теперь монументом?
Вы запускали программу flash?
нет,я вводил вручную машинные коды и похоже косяк в конфигурации входов и выходов.и по rs 232 тоже не откликается
И еще вопрос. Какая максимально допустимая разница координат Y1 и Y2?
Разная на разных этапах цикла гибки. Вас где интересует?
Знакомая картина. Я в таких случаях настраиваю машину по месту. Как показал опыт, это быстрее, чем пытаться модифицировать чужую комбинацию параметров.
а не подскажете ли какую литературу использовать,чтобы набраться такого же опыта?
Если владеете англ. яз., могу скинуть мануал по машинным параметрам. Правда, он для для ЧПУ 880/ModEva, но большинство параметров аналогичные.
Также есть  мануал по машинным параметрам для механических осей на английском, немецком и французском языках.
Могу также скинуть эмулятор  ЧПУ 880/ModEva для PC. Там есть русский язык, но очень "корявый".  :smile:
буду очень благодарен.мне кажется у них даже железо одинаковое.скидывайте пожалуйста на paschy@yandex.ru русскую и английскую.попробую разобраться!
На этом форуме неоднократно выкладывались руководства по конкретным машинам, контроллерам и машинным параметрам. В принципе, этого достаточно для настройки машины. Но без практического опыта это будет очень трудно выполнимая задача.
я давно ваш форум изучаю но вот про  эмулятор  ЧПУ 880/ModEva для PC и на русском что-то не встречал а так в общем много подчерпнул нужного
Это точно такая же программа, которая стоит на ЧПУ. Бывает 2D и 3D. 3D - версия может работать только с защитным ключом.
Написана под WINDOWS XP, хотя я ее ставил на 7, 8.1 и даже на ubuntu.
Балка поднята. По координатам  Y1 выше на 1,5 мм.
При гибке приходится корректировать Y1 ниже /-/, Y2 выше /+/
Все чаще приходится перезапускать станок (выключается), т.к. насколько понимаю происходит не допустимый перекос балки...
Изменено пользователем Stout
Чему у Вас равен 10 параметр? Он как раз определяет максимальную разницу Y1 и Y2.
Увеличьте временно до 15 и посмотрите, реже ли станет проявляться проблема с выключением станка, если конструкция крепления балки к цилиндрам это позволяет.
на что я должен обратить внимание?
Какой у вас станок? Обращать внимание надо на то, позволяет ли конструкция крепления перекос балки более 15 мм.
Перекос происходит на быстром опускание или прессование?
Скиньте фотку этой страницы
а может сообщение safety вызывать открытая дверь эл.шкафа? концевика там точно нет, а вот вход задействован.
    • Даниил_91
      Понятно, что полностью пресс-форма, это куда серьезнее конструкция с направляющими, знаками и т.д.   Но меня интересовал процесс моделирования, который происходит внутри этой пресс-формы. Ну то есть как сделать матрицу-пуансон, условно говоря. Не прям детальная модель пресс-формы
      Пробовал открыть в Акаде или Компасе 2Д? Солид в этом списке - не лучший вариант.
      Где было сказано, что формы примитивыне, как куличики? Под прессформой для пластмассы подразумевается нечто совсем другое. Посмотрите в тырнете что такое прессформа для пластмассы. Тем более упоминался ЕМХ, который предназначен для настоящих форм, а не для куличиков.   В закладке Приложение есть Mold & Cast, там можно и линию разъема построить, и поверхность. Хотя поверхность строится штатными средствами. Разными, в зависимости от сложности. Например, плоскость построить очень просто :)
    • Dr.SergeyP
      @maxx2000 по-моему вообще логично, что у меня не установлен альтиум, иначе зачем мне его файлы открывать другими програмами? Или ты это не понимаешь?   @Ветерок в исходном файле 2D, электрическая схема. dxf не принципиально. Просто нужно эти файлы открыть в автокаде, солиде, компасе...
    • Даниил_91
      Это да Так я про это с самого начала и говорю)вопрос-то не по расчетам, а по функционалу и принципу построения пресс-формы) Я пока с вами переписывался продолжал поиски обучающих видео и нашел-таки как происходит построение)) конечно, это относительно простые примеры, но суть стала ясна практически полностью в данном вопросе)
      Это не имеет отношения к проектированию прессформ. В общем случае деталь может быть вообще от стороннего разработчика в формате STEP.   Ха-ха! А кроме объемов в ваших прессформах ничего нет? Или это прессформы для отливки силиконовых рыболовных приманок в форме рыбок? Тогда да, достаточно разделить объемы. И то надо добавить центрирующие элементы.   Но если ваши формы такого уровня, тогда вообще не понятно в чем вопрос? Что здесь может вызывать трудности? Разве что незнание функционала программы.   Да, забыл. Перед пунктом 2 надо построить технологическую модель из конструкторской, которую отмасштабироать на величину усадки. Или учесть усадку каким-то иным способом.
      Во всех букварях есть. Умножают справа и слева на обратную М и все дела :)  Обобщённая задача нахождения собственных значений    https://ru.wikipedia.org/wiki/Спектральное_разложение_матрицы#Обобщённая_задача_нахождения_собственных_значений   :)
    • Даниил_91
      Почему на первом?я так понимаю, что тут у нас спор ещё и из-за того, что каждый по-своему видит процесс моделирования пресс-форм.   Я видел твой принцип: 1. Создаем будущую деталь, которую нам необходимо иметь на выходе 2. Создаем поверхность от края детали, от которой будет строиться пуансон/матрица 3. Создаем объемы вокруг детали, которые впоследствии будут будущими матрицей и пуансоном 4. Разделяем эти объемы поверхностью из п.2 и получаем готовую пресс-форму   Это вообщем Возможно, кто-то из нас видит по-другому и происходит спор
    • Metal_Cutter
      @Viktor2004 Спасибо Вам большое. Все работает.
      Я не знаю как вы избавляетесь от М. Вы опять начинаете крутить шарманку, что вы что-то знаете но никому не скажите. :=) Вы как Турта, тот так же говорил, что что-то знает, но так никому и не сказал, что он знает...
