Есть ли у станка команда выход в ноль?
В вашем станке эта команда отключена - параметр 145.
А как её посмотреть?
На странице N.
Скиньте фотку этой странице (нажимайте на кнопку N два раза, чтобы буквы были маленькими)
Разобрался как вводить параметры для Y
Не знаю как в этой версии, в версии PS переключение параметров между Axis0 и Axis1 происходит клавишей "+".
Добрый день. В наличии гидравлический листогибочный пресс TOSKAR с контроллером DNC 60. В контроллере закончились свободные ячейки памяти. Можно ли каким-то образом расширить память контроллера ?Либо посоветуйте контроллер с большим объемом памяти для замены. Спасибо
в контроллере 650 ячеек, а не программ. 1 гиб = 1 ячейка. вместилось 45 программ
997 программ Вам мало?
Изменено пользователем Roman.karusiov
Не густо
Я неправильно выразился, 997 - максимально-возможный номер программы.
А какого года у Вас контроллер?
как забить ref.y?
Это не для вашего пресса. Это для синхронизированного пресса, где балка идет по координатам.
Координата стола равна 0.
Данный перевод в некоторых местах не совсем корректный.
Beam перевели как луч, а на самом деле это балка:smile:
Из машинных параметров:
Y min = 243
Y max = 313
У Вас Y программный = 215,97 не попадает в диапазон 243 - 313, поэтому ЧПУ выдает ошибку.
Кстати, Y фактический = 265 также не попадает в диапазон.
Значение 365 я могу сам задавать в "program axes datum"
Может я не правильно задаю пуансон и матрицу?
Естественно, но Вы должны вводить реальное значение, а не то, которое захотите.
В данном прессе ось Y - это положение механического стопора в цилиндре.
Возможно, высоту пуансона необходимо вводить с учетом высоты крепления.
Высота крепления, как правило 100 мм, т.е. высота пуансона + 100.
А Вы высоту пуансона вводили от головы или плеча?
Еще меньше :sad:
Изменено пользователем vad0000
Честно вообще не понимаю как всё работает.
Откуда взялась коррекция -10?
Где посмотреть реальные координаты У?
Лимиты, ограничения низ и верх это какое положение балки?
Y min = 243
Y max = 313
Если в режиме коррекции ввести измеренный угол после гиба (в случае если он будет отличным, от заданного), ЧПУ введет поправку на ось Y
Нигде. У Вас версия ЧПУ - P. Линейный энкодер положения балки подключается только в версиях PS и PC.
Удалите значение коррекции (если не удаляется на этой странице, удалите на странице С), и сообщите значение оси  Y для 180 градусов.
Я позже поясню.
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
