Уважаемый ГУРУ! А нет ли у вас возможности помочь с машинной конфигурацией на Knuth 2007 года AHK D 2680     CNC 3 №140855   С немцами не можем никак найти общий язык.Присылают бумаги с чужих листогибов.С последним обновлением исчезла ось Y.а при попытке смены пользователя горит Full.Подскажите пожалуйста что можно сделать с этим теперь монументом?
Вы запускали программу flash?
нет,я вводил вручную машинные коды и похоже косяк в конфигурации входов и выходов.и по rs 232 тоже не откликается
И еще вопрос. Какая максимально допустимая разница координат Y1 и Y2?
Разная на разных этапах цикла гибки. Вас где интересует?
Знакомая картина. Я в таких случаях настраиваю машину по месту. Как показал опыт, это быстрее, чем пытаться модифицировать чужую комбинацию параметров.
а не подскажете ли какую литературу использовать,чтобы набраться такого же опыта?
Если владеете англ. яз., могу скинуть мануал по машинным параметрам. Правда, он для для ЧПУ 880/ModEva, но большинство параметров аналогичные.
Также есть  мануал по машинным параметрам для механических осей на английском, немецком и французском языках.
Могу также скинуть эмулятор  ЧПУ 880/ModEva для PC. Там есть русский язык, но очень "корявый".  :smile:
буду очень благодарен.мне кажется у них даже железо одинаковое.скидывайте пожалуйста на paschy@yandex.ru русскую и английскую.попробую разобраться!
На этом форуме неоднократно выкладывались руководства по конкретным машинам, контроллерам и машинным параметрам. В принципе, этого достаточно для настройки машины. Но без практического опыта это будет очень трудно выполнимая задача.
я давно ваш форум изучаю но вот про  эмулятор  ЧПУ 880/ModEva для PC и на русском что-то не встречал а так в общем много подчерпнул нужного
Это точно такая же программа, которая стоит на ЧПУ. Бывает 2D и 3D. 3D - версия может работать только с защитным ключом.
Написана под WINDOWS XP, хотя я ее ставил на 7, 8.1 и даже на ubuntu.
Балка поднята. По координатам  Y1 выше на 1,5 мм.
При гибке приходится корректировать Y1 ниже /-/, Y2 выше /+/
Все чаще приходится перезапускать станок (выключается), т.к. насколько понимаю происходит не допустимый перекос балки...
Изменено пользователем Stout
Чему у Вас равен 10 параметр? Он как раз определяет максимальную разницу Y1 и Y2.
Увеличьте временно до 15 и посмотрите, реже ли станет проявляться проблема с выключением станка, если конструкция крепления балки к цилиндрам это позволяет.
на что я должен обратить внимание?
Какой у вас станок? Обращать внимание надо на то, позволяет ли конструкция крепления перекос балки более 15 мм.
Перекос происходит на быстром опускание или прессование?
Скиньте фотку этой страницы
а может сообщение safety вызывать открытая дверь эл.шкафа? концевика там точно нет, а вот вход задействован.
    • zagib
      Привет. кто может объяснить как работает CUT3D..... в SINUMERIK 840D sl. Как его включать в MASTERCAM?
    • SerGuN_78
      Добрый день, коллеги! Возникла следующая нестандартная ситуация: Выпустили извещение АБВГ.001-2024 на четырех листах. Но на листах 2, 3, 4 не указали номер ИИ в графе 2. Инспекция требует выпустить ДИ на это извещение. В лоб просится следующий вариант: выпускается АБВГ.001-2024 ДИ на четырех  листах, в котором будут заполнены все необходимые графы, а в графах 18 будет стоять прочерк. Но этот вариант выглядит как-то смешно. У кого есть какие-нибудь мысли по этому поводу? Заранее благодарю!
    • Stanislav
      не все так просто...это условно, для понимания что переменную $mom_tool_number надо заменить на $mom_tool_name в том месте где выводиться-вызываеться инструмент.   нужно искать код который отвечает за вызов инструмента и в нем править одну переменную на другую. Выложите пост, посмотрим.
    • Alexandr97
      Я с вами согласен, но в данном контексте мне необходимо сделать именно так, как я написал.:)
      Это не логично если говорить о сборке-разборке. Или считаете нормальным?
    • A_1
      Не удаётся найти это место в файлах постконфигуратора.
    • Alexandr97
      Добрый день, столкнулся со следующей проблемой. Есть сборка, состоящая из нескольких подсборок. Необходимо сделать анимацию в среде "Управление разборкой". Нужно, чтобы некоторые детали из ПОДсборки перемещались, а некоторые оставались на месте. Так сделать не получается, так как при выборе объектов для преобразований выделяется полностью вся подсборка, а не ее детали по отдельности. Подскажите, есть ли способ выбора объектов подетально?
    • karlf
      Кто-нибудь знает максимально допустимый поддерживаемый размер диска для стойки TNC 426? 40 гиг увидятся?
    • Maik812
      Проблема проводничка... есть функционал у Тотола, во первых без папок просмотр, поиск и в окно поиска файлы, и еще куча плагинов которые можно виртуально держать все файлы. виртуальная панель. Скорее всего вам подойдет виртуальная панель, она как хранитель файлов, виртуальная папка.
    • Дмитрий22
      Я уже разобрался. Спасибо kkk.   Можно выделить много деталей в проводнике windows и мышкой перетащить в окно солида. Он их все вставит в сборку. Через стандартное окно вставки так не работает. Детали то можно выделить, но нужно делать 1000 кликов, чтоб вставить каждую. Не знал, что через обычный проводник windows можно вставлять чохом.
