откуда тогда берётся safety  может в конфигурации?
Скиньте мне фотки страниц SAFETY и DOUBLE SAFETY.
SAFETY берется только оттуда.
У SAFETY всего одна страница?
Какая сейчас у Вас реальная позиция Х и позиция Х по программе?
ДА.
Довёл до концевика X и сделал его нулём. Реальная и программная совпадают. Естественно упоры уходят в "-" т.е. переезжают середину стола.
Мне нужно вот что.
Пусть актуальная позиция Х=100. Напишем программу, где Х=200.
И нажмем на СТАРТ. Поедет?
Тогда на странице конфигурации отключаем сначала ось Y и нажимаем СТАРТ, затем Х. С одной какой-либо осью едет?
Поставил второй X(не отключается) всё ровно пишет safety.
Я правильно понял, что если курсор поставить на поле FUNCTION - то можно выбрать только Y или Х, пустого поля там нет?
Совершенно верно.
Есть варианты: M R Z и др. комбинации
Изменено пользователем LessNICKoff
Всем привет! Подскажите как подключится с помощью CYBACK к панели DNC 60. Какие должны быть настройки при подключении в программе и в панели?
Распаяли кабель как в руководстве к программе, подключен к разьему в панели J5.
При попытке подключения пишет ошибку тайм оут. Настройки в программе как в руководстве.
Изменено пользователем Stout
Спаять соответствующий шнурок rs232 и потом в машинных настройках выставить данные из инструкции пользователя а потом подбирать скорость порта .с виртуальным связываться не советую.у меня не получилось
А какие у Вас? :smile:
В машинных параметрах ЧПУ установите аналогичные.  :smile:
У меня виртуальный порт COM1 работает без проблем.
А какие у Вас?
именно такие...по умолчанию такие параметры стоят при установке проги...
вроде так же...
ок...завтра перепроверю все...
Не забудьте:
1. ЧПУ должен быть в режиме программирования
2. Не нажата кнопка СТОП
3. В главном меню 12 пункт (режим 1 или 2)
Все получилось.
Какие настройки Вы изменили?
Файлы в формате DAT, чем их можно открыть для просмотра-редактирования?
matr.dat - список матриц
poin.dat - список пуансонов
mach.dat - машинные параметры
Эти файлы - только для резервного копирования. На тот случай, когда необходимо произвести инициализацию ЧПУ с удалением инструмента и/или машинных параметров.
машинные параметры ЧПУ....BAUD RATE
Да конечно.
Но еще мне нужно было сохранить написанные программы.
И еще вопрос. Какая максимально допустимая разница координат Y1 и Y2?
    • afybc74
      Проблема на станке DMU 70 it530. После замены линейки по оси Х ( линейный привод) при вкл приводов станок выдает ошибку N27 8830 EnDat: no field angle X. Перетыкивали разъем проверяли провода все рабочее, подключали старую линейку  станок работает. Есть подозрение что в параметры МР 2256.0 и МР 2257.0 определяют линейку. Покурив форумы прочитали что один из пендосов связывался с представителями хайдена и они сказали где прописывается линейка, а какие параметры нужно заменить он не написал
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • ola_ferret
      Здравствуйте! Извините, что вклиниваюсь тут со своим простеньким вопросом. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать следующее: я сделала модельку сосуда под давлением, и теперь мне необходимо получить изображения (contour plot) с распределением напряжений (von Mises stress)  для отдельных частей этого сосуда (три части - коническаяб цилиндрическая и сферическая), при этом, чтобы в левой верхней части окошка выводились максимальные и минимальные значения именно для части, которая будет отображаться, а не для целой модели.
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
