Здравствуйте.
Помогите пожалуйста с русскоязычным руководством пользователя на гильотину с DNC 60.
Почта muravyov.80@mail.ru
Добрый день. Может кто-нибудь сталкивался с листогибом с контроллером ESA s525? Поделитесь информацией, плиз. Почта uspenski1983@tut.by
Здравствуйте.
Ну что со стойкой разобрались?
Добрый день ! Оператор умудрился разбить жк дисплей панели DNC 60 ! Можно прислать инструкцию панели на гильетинные ножницы ! И вопрос - как лучше поступить в такой ситуации менять контроллер целиком ? Тогда как лучше переписать данные со старого или можно поменять только жк панель ! Спсибо !
маил : alexei_stoyan@mail.ru
Советовал бы заказать комплект ЖК дисплей плюс передняя панель с клавиатурой. Дисплей замените, а клавиатура останется про запас. На будущее советую перефотографировать все страницы с параметрами, если потеряли или не имели бумажной копии параметров.
Доброго всем дня.
Может есть у кого на русском языке инструкция на Cybelec N600S, поделитесь
back_up@ukr.net
Добрый день ! На панели операторов DNC 60 заменили экран на аналог ! Панель заработала но возникла необходимость прошить программу ! Судя по мануалу это CYBACK для гильотины ! Кто что знает по поводу этого софта и непосредственно по прошивке гильотины ? Разъём судя по мануалу RS232 Спасибо
Изменено пользователем stoyan
stoyan, зачем Вам понадобилось перепрошивать программу??? Можно немного подробнее.
Вот скрин программы
Вот скрин программы
Доброе утро уважаемый =)
Был бы примного благодарен за данный чудный софт =) ! У нас при включении панели операторов постоянно горит данное меню:
Можно зайти только в меню 1,4 и 5
В остальных случаях выпадает окно с 3 меню :
Почитал мануал - напротив 1 пункта поставил 1 и ввёл код 817 перезагрузил установку ! Не помогает ! Мужики спасайте - нужен софт для Бекапа !
В данном случае данная программа не поможет. Она нужна для копирования инструментов, списка изделий и машинных параметров из DNС в PC и наоборот. А Вам нужно сначала восстановить систему, только потом с помощью программы BACKUP перекопировать машинные параметры из компьютера в ЧПУ. Но для этого у Вас должны быть машинные в электронном виде - файл с расширением DAT. Поэтому, сначала получите параметры от завода-изготовителя в электронном или бумажном виде, далее, поставьте 1 над пунктом - машинные параметры и введите 817 и ввод. После этого перегрузите ЧПУ и посмотрите, открываются ли все пункты. Если да. то перекопируйте машинные параметры с помощью BACKUP или введите их в ручную.
А если нет, то Вам понадобится программа flash, для перепрошивки. Но надеюсь, до этого дела не дойдет.
stoyan, саму программу Вы можете скачать здесь:
ftp.cybelec.ch/Public/Software%20utilities/
Но главное, восстановите ЧПУ.
Программа для перепрошивки находится здесь:
ftp.cybelec.ch/Public/Software%20utilities/Flash_program/DNC_60_600_Windows/
Если нужна дополнительная информация, обращайтесь
Огромная благодарность ! Отправил запрос в Кнут - Германия ! И такой вопрос, у нас Гильотина KHT 3116 CNC с упором может есть машинные параметры или бекап на такой же станок ? на случай если немцы промолчат !
Да уж этот Кнут... Не удивлюсь, если у них не окажется копии параметров вашей машины. Ее сделал не Кнут. Да и пульт бы вы получили полностью сконфигурированным, если бы работали с нормальным дилером нормального завода-изготовителя. А восстановить параметры без оригинального бэкапа сложно, но можно. Мне уже приходилось таким заниматься и именно с машинами Кнута.
Tad, мне кажется, самое сложное восстановить 122 параметр - ENCODER RESOLUTION.
А input/output configuration можно восстановить по электрическим схемам.
Если не знать характеристик привода, придется повозиться.
Доброго дня ! Привод Sinamics G110 200-240V
Мужики все параметры скинули на бумаге в виде файла ! Какие шаги дальше ?
stoyan, у Вас в списке это параметр по номером 02
Раньше турки любили ставить привод Sinamics G110 на свои гильотины, но почему-то сейчас отказались. :smile:
вот сам файл с параметрами ! можно дать ответ все ли там есть ?
Если у Вас нет пропорционального клапана регулировки давления и зазор между ножами регулируется одним приводом на обе стороны, а также нет задней поддержки листа, то набор параметров достаточен.
Ну так действовать согласно описанию - инициализировать контроллер, введя по единице в каждое поле и код исполнения 817 и на третьем уровне доступа ввести параметры. Только перед этим я бы хорошенько проверил соединения всех разьемов на контроллере и на станке.
Я имел в виду механические характеристики. Но для Вас это не актуально, тат как значение этого параметра Вам прислали.
У нас на станке есть упор для листа ! Мотор которого и управляется данным приводом ! Что для него ещё что то нужно вводить ?
